Ich bin im Begriff mir einen 450er Cabrio Vollautomatik Ez 11/2003 beim Händler mit 12 Monaten Garantie zu kaufen. Motor wurde überholt (Gesamtlaufleistung 150000 km)und Dach letztes Jahr neu. TÜV ohne Mängel hat er auch.
Er besitzt jedoch keine Uhr und der Händler sagte, dass das Dach ohne Innenhimmel immer so wäre.
Worauf sollte ich noch achten?
Eigentlich würde ich ihn gerne kaufen
Bei einem Passion Cabrio sollte eigentlich der Innenhimmel bei der Ursprungsauslieferung dabei gewesen sein.
Aber er kann natürlich auch separiert und ausgebaut werden, von daher könnte es natürlich sein, daß er zwischendrin mal ausgebaut und nicht wieder eingebaut wurde. Aber er lässt sich natürlich auch nachträglich wieder ergänzen, wenn Du irgendwo einen bekommen solltest.
Ab und zu werden die auch gebraucht mal verkauft.
Lass Dir die Verdeckbedienung  am besten ausführlich erklären, wenn der Händler sich damit auskennen sollte.
Das Öffnen ist eigentlich easy, aber beim Schließen, vor allem beim manuellen Anheben aus der abgelegten Position und Andocken oben sollte man wissen, wie man vorgehen sollte und was zu beachten ist.
Die Uhr nachzurüsten ist kein Problem, man muß allerdings beachten, daß es viele verschiedene Designs der Zifferblätter  und zwei verschiedene Gehäusefarben gibt.
Die Uhr sollte ja zu einem vorhandenen Drehzahlmesser passen. Wenn der auch nicht vorhanden ist, dann würde ich auf jeden Fall beide Zusatzinstrumente nachrüsten, nur wenn die "Öhrchen" beide vorhanden sind, sieht es auch gut aus. 😉
Und da gerade in anderen Beiträgen aktuell, der Smart wird durch die Öffnung auf der Beifahrerseite getankt!  😊
Danke, ist überhaupt kein Zusatzinstrument vorhanden. Da es Vollautomatik ist, ist der Drehzahlmesser ja funktional überflüssig,
Das Dach funktioniert problemlos, aber es stört mich doch etwas, dass ich von innen auf das nackte Dach schaue
vor 16 Minuten schrieb Dirk Wolff:
Zum einen sieht die Uhr alleine absolut beknackt aus und zum zweiten kann ich mich der von Dir geäußerten Meinung nicht anschließen.
Aber Du weisst bestimmt, was Du tust! 😉
Ehe ich die Uhr alleine montiere, würde ich es so lassen wie es ist!
Danke, stelle mir das Anbringen einfach sehr aufwändig und teuer vor. Da her nur die Uhr. Beides ist sicherlich schöner
vor 16 Stunden schrieb Ahnungslos:
vor 5 Minuten schrieb Erwins:
Fehlt da nicht ein Hinweis auf die Farbe des Tankdeckels? 😉
Schwarz, glaube ich
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Lieben Dank, scheint ja gar nicht so aufwändig zu sein
Muss ihn ja auch erstmal kaufen und dann sehe ich ja, was mir dann alles wichtig ist und preislich dabei im Rahmen bleibt
vor 1 Stunde schrieb Erwins:
Ist ja kein 451er!🤭
Dirk, was soll das gute Stück denn kosten?
Mike
vor 5 Stunden schrieb Erwins:
Ist doch schon mal ein Erfolg, daß manche meinen Nick automatisch mit dem Tankdeckel in Verbindung bringen! 😊
Aber beim 450er ist das nicht erforderlich, der isch ja was rechts!
Den kann man sogar von links betanken! 😉
Zumindest manche bringen das fertig!
Zumindest einmal geht das schon! 😄
Rostbraungraue Bremstrommeln könnten wir auch noch thematisieren!
vor 1 Minute schrieb Dirk Wolff:
2300 Euro
Stolzer Preis ... 🤔 ... Gibt es auch weitaus günstiger ... ABER dann ohne Garantie.
Weißt Du bei wieviel KM der Motor überholt wurde?
Übrigens, die Dachhimmel-Verkleidung ist meiner Meinung nach totaler Mumpitz. Muss man wirklich nicht haben.
Drehzahlmesser und Uhr sind sehr sinnvoll und wie schon von jemandem beschrieben ist der Einbau recht einfach. Nur daran denken den DZM freischalten zu lassen.
Sinnvoll wäre auch, wenn nicht schon verbaut (erkennt man an vorhandenen kleinen Hochtönern links und rechts vor den Lüftungskugeln) das Soundpaket mit den Hochtönern und den "Eimern" mit größeren Basslautsprechern. Ist ein erheblicher Unterschied im Klang.
(Auf dem Foto kannst Du die kleinen Hochtöner rechts vor den Lüftungskugeln gut erkennen)
Mike
vor 5 Minuten schrieb MFluss:
Der Motor wurde vor 18000 km überholt.
Bin auch nur bereit den Preis zu zahlen, wegen der Garantie
vor 6 Minuten schrieb Dirk Wolff:
Hat der denn das Soundpaket?
Mike
Nix mit Musik
Das ist schade ... Ich hab die einfache Version in meinem Coupé und im Cabrio hab ich das Soundpaket selbst nachgerüstet inklusive "Eimer" dämmen. Scheiß viel Arbeit der Einbau, weil man vorne wirklich alles rausrupfen muss. Durch den wesentlich besseren Klang wird man aber entschädigt.
Das komplette Set (Hochtöner inklusive Eimer mit LS und Kabeln) bekommt man bei Ebay Kleinanzeigen schon für relativ kleines Geld.
(Im Bild das komplette Paket inklusive der "Eimer", die dann allerdings noch mit Dämm-Matten beklebt werden sollten und die dann unter der riesigen Ablage vorne verbaut werden.)
Mike
Alternativ gibt es noch folgende Lautsprecher-Möglichkeiten ... Ist auch ne Frage des eigenen Geldbeutels ... Der Bass im Beifahrer-Fußraum ist preismäßig schon ne heftige Nummer.
Mike
vor 2 Minuten schrieb MFluss:
Muss mal schauen, was drin ist. Radio fehlt jedenfalls komplett
1.Frage Wohnort, 2.Frage 600er Motor oder 700er Motor, 3.Frage Wo sitzt die Diagnosebuchse...
Die Erstzulassung sagt nicht viel aus...
Okay ... Wenn Du nicht ein super ultra modernes Radio mit allen möglichen technischen Gedöns haben willst, sondern es Dir nur darum geht etwas Mucke während der Fahrt zu hören, dann empfehle ich Dir irgendwas Originales. Nur Radio, Radio mit CD-Player und sogar mit Navi gibt es auf Kleinanzeigen einige. Passen weitaus besser als irgendein Zubehör-Teil plus Einbaurahmen. Beim Original aber (GANZ WICHTIG ‼️) darauf achten das ein Code dabei ist ... Sonst wird's richtig teuer im Smart-Center.
Mike
🤔 Warum ist es wichtig wo die OBD-Dose sitzt?
Mike
Weil ich sonst hätte fragen müssen, ob es ZEE mit trust Plus oder ein SAM mit ESP-Modell ist. Wäre die Frage besser gewesen?
Zum Abgleich habe ich auch die Frage nach dem Hubraum gestellt...
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
