Hallo an alle .. ich bin der Gottfried  aus Neunkirchen Niederösterreich und habe eine 450 Bj 2003, könnt ihr mit bitte sagen wo ich passende Staubmanschetten für meine vorderbremsen bekomme bzw bestellen kann ? Ich habe mir bei pkw teile welche bestellt. Das Innenmaß passt zwar aber das Außenmaß ist um 2 mm zu groß. vielen dank und liebe grüße aus Neunkirchen
Achja, nur der Vollständigkeit halber, es sollten natürlich alle Gummis erneuert werden, also Kolben raus, alles gut saubermachen und wieder rein. Dann hast du lange Ruhe. Nur die Staubmanschetten erneuern macht natürlich keinen Sinn.
Auf Rostlunkern am Kolben muss ich nicht hinweisen? Gut.😉
Wäre eine gute Möglichkeit die Sättel pulverbeschichten zu lassen übrigens...
jop tausche alles bis auf Sattel der wird aber auch noch überarbeitet .. habe bereits Radlager links und rechts incl Bremsscheiben  erneuert und dabei restauriere ich auch gleich die Bremsen damit i wieder ruhe hab.
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
