Hallo liebe Smart Community,
gesucht wird ABE für folgende Felgen:
Hersteller ist unbekannt
Räder VA und HA: 17x7.5J ET25 E269
Reifen: VA 195/40R17
             HA 215/35R17
Nun steht mir dieses Monat TÜV bevor und es sollte einziges Problem sein, das mir im Wege steht. Eine Einzehlabname möchte ich unbedingt vermeiden. Deswegen bitte um eure Hilfe.
Da ist ein Bild von der Felge:
Hallo
Dem Nabendeckel nach würde ich auf Borbet tippen.
Auf dem Felgenrand keine KBA Nummer zu finden?
.. leider nicht. Ich habe kaum eine Nummer gefunden. Soll sich neben den Ventil befinden. Ist aber nicht. Der Vorbesitzer weiß auch nix vom Hersteller
Auf der Innenseite der Felge auch nix zu finden? 🤔
Natürlich muß bzw. sollte sie dazu demontiert werden! 😉
Eigentlich muß da ja irgendwo etwas eingegossen sein, schon alleine, damit bei einer Abnahme die Übereinstimmung mit einem Gutachten oder einer ABE überprüft werden kann!
die erinnern an Nachbauten von folgenden Felgen:
Sieht aus wie die Brabus Monoblock F vom Brabus Ultimate 120. Die gabs aber soweit ich sehe nur in 18 Zoll und nicht in 17 Zoll. Da müßte dann aber auch dick Brabus draufstehen.
Einzelabnahme oder ABE ist nicht dein Problem, sondern überhaupt oder garnicht. Und ohne Nummer ist eher garnicht, würde ich sagen. Nummer ist für beides nötig.
Dann weißte ja jetzt, wo du nach einem Gutachten fragen kannst/mußt.
@Funman
Wenn die den überhaupt eines haben, wenn es sich wirklich um einen Nachbau der genannnten Brabus Felge handelt ! 🤔
450er CDI EZ 2003 @65PS 214tkm - 2nd Generation (ohne DPF)
450er CDI EZ 2003 170tkm - 2nd Generation (mit DPF)
...wenn es diese Felgen sein sollten ist es Essig mit der Eintragung nach §19,3 und ob ein Prüfer ohne Festigkeitsgutachten eine Einzelabnahme machen würde, wage ich auch zu bezweifeln.
Naja. Die sind ja offenbar aus Spanien. Da sehe ich zwei Möglichkeiten: Entweder darauf berufen, daß Teile, die in einem EU-Land zulässig sind, in allen EU Ländern zulässig sind. Falls das nicht reicht, das spanische Gutachten für eine deutsche Einzelabnahme als Grundlage nehmen. Da sollten die Radlasten usw. ja drinstehen.
https://www.alukola-shop.cz/konfigurator-alu-kol/739-hx013-b-kola-predni-16-zadni-17-3x112-haxer-smart.html
müssten diese hier sein, ich denke das sind so China Felgen, ohne Papiere oder Gutachten. kannst eigentlich direkt wieder verkaufen.
zumindest habe ich die Teile nur im Ausland gesehen.
Die fahre ich als Vierloch auf dem 453er. Aber original Brabus.
Ich würde die Felgen auch weggeben. Wenn dir da ein Rad wegfliegt bist du am Arsch versicherungstechnisch.
Das ist was Anderes als ein zugelassenes bzw baumustergeprüftes Teil was nur nicht eingetragen ist.
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
