corleonesi
Smart 451 CDI - Motorkontrollleuchte
ich bin hier auf das Forum gestoßen, da ich schon mehrere Beiträge hier gelesen habe, die meinem Problem sehr ähnlich sind. Doch leider weiss ich nicht weiter.
Problem
Das Auto ist im Notlaufprogramm und die Motorkontrollleuchte ist an. Dementsprechend beträgt die Drehzahl max. 3000 U/min.
Auto:
Smart 451, Bj. 2007, CDI, 45 PS; Km: 151.000
Im Fehlerspeicher sind folgende Fehler hinterlegt:
  • P0069 Antriebstrand BARO./MAP Sensor
  • P0105 Antriebstrang Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit
Was ich bisher unternommen habe:
  • AGR-Ventil
           abmontiert und komplett sauber gemacht und wieder eingebaut
       --> danach ist die Motorkontrollleuchte ausgegangen und der kleine hatte wieder volle Beschleunigung gehabt. Motor ausgemacht und im Anschluss wieder an, Motorkontrollleuchte blieb aus jedoch wieder Leistungsverlust. Eine Nacht Auto stehen gelassen und am Folgetag. Motorkontrollleuchte wieder an, jedoch kein Leistungsverlust. Erst bei Motorauschalten und wieder einschalten Leistungsverlust.
  • Differenzdrucksensor
       --> Sensor bestellt, heute dann denn Heckpanel abgebaut und leider festgestellt, dass der Differenzdrucksensor bei mir nicht unter dem Heckmittelpanel links oben auf dem Crashelement ist . Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich das Teil finde?
Oder was denkt ihr, was könnte es denn noch sein? Bin so richtig am verzweifeln gerade 😢
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bin über jede Antwort sehr dankbar.
Co
Wenn zwei Fehlercodes auf den Map Sensor hinweisen, dann würde ich mir den mal genauer ansehen. Ist vielleicht doch naheliegend. Beim 450 CDI geht gern mal der Schlauch zum Sensor kaputt. Wies beim 451 ist weiß ich nicht. Wenn da kein Problem zu sehen ist, vielleicht den Sensor tauschen.
An oder auf der Ansaugbrücke (Manifold). Ist auch beim 451 mit einem Schlauch verbunden. Wenn der einen Riß hat fährt er wie ohne Turbo.
Beim 450 wird in diesem Fall aber kein Fehler abgelegt. Deshalb bin ich mir mit dem Schlauch nicht sicher. Vielleicht auch ein Problem am Kabel.
vielen Dank für das Bild und die Info. Hab gerade nochmal nachgesehen. Da ist beim Sensor drunter und am Kabel alles voll mit Öl 😟
Das bedeutet, der Schlauch ist kaputt. Schraub den Sensor mal ab und angel den Schlauch komplett raus. Ein neuer ist nicht teuer. Reimt sich sogar. Die Clipse sind etwas tricky. Lassen sich öffnen indem die Enden zur Seite auseinander geschoben werden. Zusammendrücken dann gerade.
ich hab da mal jetzt ein Bild davon gemacht:
Ist mega schwer an den Sensor überhaupt dran zu kommen. Denkst du der Schlauch unter dem Sensor ist kaputt (orangener Pfeil). Unter der Clipse befindet sich auch ein ganz dünner Schleich, in welchem der Kabelstrang ist (grüner Pfeil). Würdest du auch dann gleich einen neuen Sensor kaufen?
Ich weiß nur nicht wie ich an das Ding rankommen soll, da es einfach sau schwer ist mit den Fingern dranzukommen
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
