frankmann
Suche Panel 450 Cabrio Kofferdeckel in schwarz.
Schön wäre wenn ihr mit dem Preis auf dem Teppich bleibt... Ansonsten nehm ich Panzertape...
Lass mich raten, senkrechter Riss im Griff etwas außerhalb der Mitte. 😉
Sieht dann ungefähr so aus wie auf den Bildern auf dieser Seite! 🥴
vor 15 Minuten schrieb frankmann:
Was verstehst Du denn darunter? 🤔
Ich habe zwar keines, aber für ein gut erhaltenes musst Du schon mit >100 Euronen rechnen!
Alles drunter ist Schrott.
100 Euro ist definitiv zu viel... 20-30 würd ich Zahlen. Ansonsten fahr ich weiter mit Riss...
Ne der Riss ist ganz rechts...weiss nicht wie die Frau das hinbekommen hat...
bearbeitet von frankmann
vor 46 Minuten schrieb frankmann:
Wovon träumst Du denn nachts? 😄
Dafür bekommste genau solchen Schrott wie den, den ich verlinkt habe!
Ein bisschen realistisch sollte man dann schon bleiben. 🙂
Dann muß eben doch das Panzertape ran. 😉
vor 41 Minuten schrieb frankmann:
Dazu isch mer hald au Frau! 😉
Man sagt nicht umsonst außergewöhnliche Belastung dazu!
Der Skandal isch bloß, das se vom Finanzamt ned als solche anerkannt wird!
Zieh es ihr eben vom Taschengeld ab! 🤣
Und immer dran denken:
Frauen fahren besser....
mit dem Bus! 😅
vor 2 Stunden schrieb frankmann:
Also Duct Tape hält nicht lange.
Ich habe bei einem Bekannten am Smart ein Heckpanel mit der Frankenstein Methode repariert.
In der passenden Länge des Risses ein VA Verbinder (2 Reihig - siehe Bild)
Das kannst du dann nach Belieben Schrauben oder Nieten, und von hinten/Rückseite des Panels mit GFK Matte und Spachtelmasse verschmieren.
Dann ist das erstmal gegen weiterreißen gesichert und kannst in Ruhe bei Bedarf das gesuchte Planes suchen.
bearbeitet von Smart 451
Vor Allem am Endes des Risses ein kleines Loch bohren, meist reisst es dann nicht weiter.
Dann mit dickem, klaren "T-Rex Survival Tape" den Riss zusammenhalten. Klebefläche vorher gut reinigen. Das Zeug klebt wie die Hölle und durch das Klare sieht man kaum dass da ein Schaden ist.
Nehme ich auch gern bei Cabrioheckfolien für auf die Schnelle.
    • Hallo zusammen. Mein alter 450 BJ 01 ist nun zum Verwerter gegangen, ich hoffe das das ein oder andere Teil noch ein wenig Leben darf. Mein neuer ist ein 451 BJ 2013, EZ 2014, 1L 71PS MHD mit 52tkm.   Es gibt ja keine Anzeige für die Wassertemp, wenn das einen von euch auch gestört hat, wie habt ihr hier eine Losung gefunden? OBD Gauge? Wenn ja welche? die schauen alle irgendwie chinabilligst aus. Zusatzinstrumente hab ich auch keine also könnte man mit so einem OBD-Gauge  auch gleich die Drehzahl anzeigen lassen.   Unter dem Dashboard im Fußraum hab ich eigentlich auch so Teppichhängerverkleidungsdinger wie beim 450 vermutet, die gibt es bei mir aber nicht, fehlen die bei mir oder ist das so gewollt? Wie heißen diese Teile, damit ich suchen kann?   Vorerst vielen Dank! Grüße Robert
