Higgy
Strikeline auf 450er CDI BJ 2006 keine TÜV Abnahme
vor 34 Minuten schrieb Higgy:
Habe ich auch schon versucht, da gibt es ja Zwei Steuergeräte unter dem Punkt Bremse, einmal ESP und einmal ABS, aber bei beiden meldet sich nichts.
Hast du mit deiner Delphi schon andere Autos über CAN ausgelesen? Nicht, dass die Chinesen bei den Bauteilen zu stark gespart haben.
Das ESP-Steuergerät scheint ja zu funktionieren, sonst wären die Warnleuchten an und Fehler in anderen Steuergeräten. Dann kann das Problem eigentlich nur irgendwo zwischen dem Abzweiger vom CAN-Bus zur OBD-Buchse oder bei der Delphi liegen. Außer der Vorbesitzer hat irgendwas verbastelt oder kaputtrepariert.
bearbeitet von 450-3
Also bei unserem 451 kann ich alles auslesen. Morgen schau ich mir mal das SAM an, ob das vielleicht mal feucht war.
Smart Cabrio 450 54PS / Smart Cabrio 451 71PS / Smart Cabrio 450 CDI 41PS
vor 2 Stunden schrieb Higgy:
Die ersten 100Km habe ich schon mit den roten Kennzeichen vom Händler gefahren
...na der Verkäufer kennt sich wirklich nicht aus.
Ein Händler hier vor Ort hat seiner Käuferin das Auto mit HÄNDLERKENNZEICHEN zum anmelden mitgegeben.
Die gute Frau ist damit herum gefahren an einem WE und wurde natürlich von der Polizei kontrolliert.
An einem WE ist es keine Probefahrt und dem Händler kann es jetzt passieren, dass er sein Kennzeichen abgeben
muss und er wird noch Strafe zahlen müssen.
Natürlich der mit den Kennzeichen gefahrene muss auch eine Strafe zahlen.
bearbeitet von greatoldman
Jep. Mit den 0sechsern hat man sich sehr pissig seit einiger Zeit. Zugegebenermassen ist auch viel Dummfug damit veranstaltet worden.
Genau so wie mit den 0vierern, darum kann man die ja nur noch mit TÜV ordern. Weil manche Zeitgenossen es übertrieben haben.
Ärgerlich für den Normal"anwender".
Trotzdem halte ich die Regelungen für überzogen.
So, bin jetzt ein wenig weiter mit dem ESP auslesen... Wenn ich das ESP unter Delphi bei Smart 451 auslese, funktioniert es komischerweise. Vielleicht ist das Auto gerade ein Übergangsmodel ? Zulassung 09.2006 ? Unter Smart 450 bekomme ich keine Verbindung zum ESP Steuergerät.
Jetzt habe ich das nächste Problem... der Lenkwinkelsensor ist defekt 😡
lässt sich nicht mehr kalibrieren, auch schon mit einem Boschtester versucht.
Ich hab schon Kontakt zu PHS Lab aufgenommen, der Paulius wird den wohl wieder in Ordnung bringen.
...Ja so ist das eben, aber ich wollte das Auto irgendwie haben, fährt sich ansonsten auch wunderbar, schade nur das den meine Tochter bekommt, obwohl... hmmm vielleicht sollte ich ihr meinen geben und diesen Fahren...🤪
vor 3 Stunden schrieb Higgy:
Jetzt weisst Du auch, warum der Verkäufer die Sachmängelhaftung ausgeschlossen hat!  🙄
Spätestens mit der leuchtenden ESP Lampe noch vor Übergabe des Fahrzeugs wäre der Kaufvertrag für mich erledigt gewesen!
Bei dem Preis, den Du dafür bezahlt hast, wäre ich da nie im Leben damit einverstanden gewesen!
Aber ich muss es ja auch nicht bezahlen! 😉
Ich hoffe mal für Dich, daß sich die Kosten dafür im Rahmen halten! 🙂
vor 8 Stunden schrieb Higgy:
Bist du mit dem Bosch denn ins ESP Steuergerät gekommen?
vor 4 Stunden schrieb Zickenversteher:
Was kostet denn so ne LWS Reparatur?
PHS_LAB, das ist wohl ein bekanntes Mitglied aus diesem Forum, setzt für die Reparaur 180€ an.
Der Witz ist, der Sensor ist eigentlich nicht richtig defekt, die gehen nur bei erkennung eines Fehlers in einen Defektmodus und senden keine Lenkwinkeldaten mehr, auf dem CANBus werden aber dann immer noch Daten des  Sensors gesendet, aber eben keine Informationen über den Lenkwinkel.
Soweit ich mich belesen habe, kann man den Speicher des defekten LWS mit einer Speicherkopie eines funktionierenden LWS überschreiben, dann soll er wieder funktionieren. Evt. muss aber auch der Microcontroller des LWS gegen einen mehrfach programmierbaren Controller getauscht werden, so ganz genau waren die Aussagen, die ich gefunden habe da nicht.
vor einer Stunde schrieb 450-3:
Ja, mit dem Sauteuren Bosch Werkstattester sind wir bis zur Kalibrierung gekommen, aber ab da nicht weiter...
Ich komme jetzt auch mit Delphi in das ESP, aber dazu muss ich als Fahrzeug einen 451 auswählen, als 450ér bekomme ich keine Verbindung.
such Dir jemand mit einer Stardiagnose in Deiner Nähe, dazu gibt es einen Beitrag hier.
Dann lösen sich Deine Probleme mit dem Delphi und auch Dein Fehler am Smart....
vor 12 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Nee... Der LWS ist definitiv defekt da hilft die Stardiagnose auch nicht weiter. Habe diesbezüglich schon mit Mercedes kontakt gehabt, Laut Evilution sollen sich die LWS ja mit der Stardiag zurück setzen lassen, aber das ist wohl nur mit einer speziellen Entwicklerversion möglich, die nur in einigen wenigen Mercedes Werkstätten zu finden ist.
Habe aber gestern zum Glück einen funktionierenden Gebrauchten LWS bekommen, jetzt ist wieder alles OK.
Die Smarteria in Hamburg hatte noch einen zu einem guten Preis liegen. Eine gute Schrauberbude ist das, nicht abgehoben und haben gut Ahnung von der Materie.
vor 16 Minuten schrieb Higgy:
Na dann mal weiterhin frohes Smarteln mit dem Cabriolele! 🙂
Danke! Eigentlich sollte den ja meine Tochter bekommen, aber der läuft so schön, den würde ich am liebsten selber fahren😀
Am 24.6.2021 um 22:59 schrieb Higgy:
Wer hat entsprechende Unterlagen, die mir bei diesem Problem nützlich sein können?
die Strikeline waren als Sonderausstattung z.B. in den Preislisten 2005/2006 aufgeführt
@Ahnungslos: ich habe jedoch keine weiteren Unterlagen (Gutachten o.ä.) zu den Felgen. Kannst Du mir vllt helfen?
PEEN! 😉
Soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht gesendet habe, die Dir durch den Briefumschlag und auch per Email vom Forum signalisiert wird.
Über den Briefumschlag kannst Du die aufrufen.
    • Kann man dadurch daß man selbst das Bild in besserer Auflösung hat als die Kopie im Internet.    Das ist meines Wissens zulässig weil die Bilder in diesem Fall Teil des damaligen Kaufvertrages waren und sie für den selben Gegenstand verwendet werden.    Ansonsten sehe ich das wie RKI. Anschreiben und um Entfernung bitten. Unter Umständen eine Gebühr androhen. Kommt drauf an wie streitlustig du bist. Wenn der Inserent nicht sofort reagiert auf jeden Fall bei Kleinanzeigen melden und Löschung der Anzeige verlangen. Dabei darauf hinweisen daß du die Urheberschaft beweisen kannst und Kleinanzeigen ggf. Mitstörer ist. D.h. du hast ein Recht auf Entfernung.
