Minicar
Schlüssel 450er blinkt 9 mal
der 2. Fahrzeugschlüssel blinkt nach dem Betätigen 9 mal. Eine Türöffnung geht nur manuell am Kofferraumschloß  An den Seitentüren sind ja keine Schlösser.
Das Starten funzzt damit. Was kann das sein?
leere Batterie im Schlüssel - auch zu finden in der Bedienungsanleitung.
Oder der Schlüssel muß mit dem Tester neu angelernt werden, das kann auch sein.
Funktioniert es mit dem Zweitschlüssel?  🤔
Siehe Auszug BDA Smart 450
Siehe Auszug BDA Smart 451
OK, dann wechselst Du jetzt erst mal die Batterie und dann lernen wir eben anschliessend an! 😉
Ist ohnehin besser, wenn dann gleich eine neue Batterie drin ist.🙂
Hast Du denn einen Zweitschlüssel?
Oder tritt das Problem nur mit dem Zweitschlüssel auf?
vor einer Stunde schrieb Minicar:
Im Zweitschlüssel ist eine nagelneu gekaufte Batterie drinn und da tritt das Problem auf.
Der Erstschlüssel funktioniert so wie er soll.
Dann muß er neu angelernt werden!
In dem Schlüssel bzw. dessen Fernbedienung sind, wie Max letztens schon aufgeführt hat, zwei Funktionen enthalten, die durch die Steuerung im Fahrzeug bei Betätigung der Schliess- bzw. Öffnungstasten decodiert werden.
1. Aktivierung bzw. Deaktivierung der Wegfahrsperre
2. Schliessen bzw. Öffnen der Türen
Deshalb kann immer auch eine der beiden Funktionen funktionieren und die andere nicht, wenn die Kommunikation zwischen dem Schlüssel und der Steuerung nicht mehr 100 %ig korrekt ist.
Und in Deinem Fall ist es eben so, daß 1. funktioniert, aber 2. nicht mehr.
Sonst könnte nämlich der Motor nicht mehr gestartet werden, weil die Wegfahrsperre aktiv ist.
Anyway, der Schlüssel muß neu auf das Fahrzeug angelernt werden, anders geht es nicht.
Ich hatte Dir ja letztens in diesem Beitrag einen Tipp hinsichtlich der Diagnosemöglichkeit gegeben, weil Deiner relativ alt ist und deshalb eine StarDiagnose benötigt wird.
Hattest den de Tipp eigentlich berücksichtigt und den User angeschrieben, der bei Dir in der Nähe ist?
Der Wagen ist noch nicht zugelassen. Ich muß jetzt erst zum TÜV und nach dem Zulassen setze ich mich mit der Stardiagnose in Verbindung. Vielleich treten bis dahin noch mehr Zicken auf.
Bis Werne sind von uns ca. gut 70 km.
Komisch, meine Schlüssel haben noch nie geblinkt. Da ist auch nichts drin was blinken könnte....😁
Blinker im Schlüssel erst oberhalb der passion exklusive-Ausstattung.😁
Der Schlüssel selbst blinkt nicht.
Bei Betätigung des Schlüssels BLINKEN die BLINKLEUCHTEN des Fahrzeugs
Bei meinem 451er sind es auch hin und wieder Kontaktschwierigkeiten.
Kontakte etwas nachbiegen und mit Kontaktspray und Wattestäbchen reinigen, schon funktioniert es wieder.
Schöne Grüsse
ThoK
In diesem Fall liegt es aber weder an der Batterie noch an Kontaktproblemen! 😉
Wenn bei einer Betätigung einer Taste, die zwei Funktionen gleichzeitig auslöst, nämlich das Entriegeln der Türen und die Deaktivierung der Wegfahrsperre, nur eine der beiden Funktionen ausgelöst wird, dann versteht der Smart den Schlüssel nur noch teilweise und muss dann eben wieder neu mir dem Smart verbunden, quasi synchronisiert werden. 🙂
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-coup-/2944947051-216-4903?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Da meiner schon über 180k auf der Uhr hat und ich nicht weiß, wie lange er noch macht, halte ich bereits Ausschau nach einem Nachfolger. Ich hab aktuell übrigens genau den gleichen Smart, samt Ausstattung, Farbe und Motor.    Mein Träumchen war es zwar immer mal einen originalen Brabus mit unter 40.000 km zu besitzen, aber ich latze keine 15k dafür hin.    Freu mich auf Feedback…
