julian.scl
Smart ForFour BJ. 2004 zuschlagen oder nicht?
ich fahre nun schon seit fast einem Jahr meine Flitzkugel, den 451er und bin mit ihr wirklich glücklich. Ich bin Fahranfänger und Schüler, weshalb die Unterhaltskosten und Versicherung einfach die Bombe sind.
Leider ist es immer wieder schade, dass ich nur eine Person mitnehmen kann, weshalb ich nun schon seit einiger Zeit nach Alternativen mit 4 Sitzen suche.
Da ich extrem zufrieden mit und verliebt in meinen Smartie bin hätte ich aber am liebsten einen “großen Bruder” als Nachfolger, namentlich einen Smart ForFour.
Ich habe nun einen ForFour gefunden, der mir als sehr interessant erscheint. Leider meinte mein Dad, dass sich das zu einem Fass ohne Boden entwickeln könnte was die Reperaturkosten bei (kommenden) Problemen angeht, weshalb ich einfach hier mal unter den Forumsmitglieder*innen nachfragen will, wie sie die Lage einschätzen und/oder welche erfahrungen sie mit ihrem Smart ForFour gemacht haben.
Hier die Spezifikationen des Autos:
  • Kilometerstand: 136.000 km
  • Leistung: 95 PS (Benziner)
  • Erstzulassung: 9/2004
  • HU und AU neu
  • Service neu (06/2021)
  • Alle Bremsen (vorne und hinten) sind neu gemacht worden
  • Scheckheftgepflegt
Auch optisch (innen und außen) steht er eigentlich wirklich prima da, weil er aus 1. Hand ist und der Besitzer offensichtlich auch ein Herz für Smarties hatte. Der aktuelle Kaufpreis lautet 2.800 € (kann man bestimmt noch auf 2.500€ runterbringen).
Mich würde besonders interessieren, wie ihr die Langlebigkeit dieser Baureihe einschätzen würdet.
Danke fürs Durchlesen und Antworten,
Grüße, Julian
Der alte 454 war eigentlich die robusteste Smart Baureihe.
Eigentlich haben die Autos nur zwei wirkliche Schwachstellen.
Die Drosselklappe geht ziemlich sicher alle 100000km kaputt und die Kupplung ist ebenfalls bei dieser Laufleistung gerne verschlissen kommt natürlich auch aufs Fahrprofil an.
Viel mehr haben die Autos eigentlich nicht.
vor 20 Minuten schrieb maxpower879:
Wie viel würde so ne Reperatur von den Dingen dann so ungefähr kosten?
Tja, ist die Frage wo Du her kommst. Bei 'nem freien Schrauber würde ich die Kupplung mal mit 600,- bis 700,- veranschlagen mit Einbau, Drosselklappe kann ja nicht die Welt kosten, max. 250,- €. Der 95PS-Motor ist nach meinen Erkundungen als ich gezielt nach 'nem 454 gesucht habe, neben dem Diesel der unproblematischste Motor. Der 75PS ist zu schwach auf der Brust und der 109PS dann schon wieder zu durstig in der Stadt. Und die Motoren sind von Mitsubishi und nicht die Fehlkonstruktion von Mercedes wie im 42.
Hol Di fuchtig!
Der ForFour ist prinzipiell ein gutes, verlässliches Auto. Kilometerleistungen über 200.000km sind möglich.
Wenn nicht unbedingt "Smart" dranstehen muss, für deutlich weniger Geld erhältst Du einen technisch nahezu identischen Mitsubishi "Colt".
Wenn man für beides zusammen mit rund 1500€ - 2000€ rechnet kommt man hin.
Voraussetzung ist eine faire Werkstatt.
