Peedee
Smart 450 Schlüssel Codierung
Ich hab mal eine Frage zum Codieren des Smart Schlüssels . Und zwar spinnt mein Schlüssel , bzw. zieht er immer die Batterie vom Sender leer . Alle 5-7 Tage brauch ich ne neue Batterie . Hab jetzt im Netz einen Ersatz Schlüssel bestellt . War dann bei einem Schlüsseldienst bei mir in der Nähe der Codierungen anbietet , und der meinte zu mir pro Schlüssel ca. 70 € weil Smart kompliziert sei . Was ich für ziemlich übertrieben halte .
Also meine Frage , was kostet so etwas normalerweise bei jemandem Seriösen , oder vielleicht kennt ja jemand jemanden der jemanden kennt aus meiner Nähe 😄
Komm aus dem Raum Recklinghausen/ Gelsenkirchen.
Danke euch im Vorraus . 👍
  Am 28.6.2021 um 16:24 schrieb Peedee:
Mehr anzeigen
Welches Baujahr? Die frühen 450er haben die Eigenart, nicht mit jedem Diagnosegerät sprechen zu wollen.
  Am 28.6.2021 um 18:37 schrieb Peedee:
Baujahr 2002 .
Mehr anzeigen
Recklinghausen...In Ratingen kann ich dir helfen.
bearbeitet von Smarrrt
Meine Reparaturvideos......
Klickklack
Das heißt, dort findest du hilfsbereite Forianer die Schlüssel anlernen können.
Frage zur Batterie im Smartschlüssel 450er CDi /  2000 (alte Schlüssel) :
Welche Betriebsspannung hat der Schlüssel 6 Volt (2 Stck Batterien in Reihenschaltung) oder 3 Volt als Einzelbatterie?
3 Volt stimmt wahrscheinlich nicht!
Wenn ich 2 Stück 3 Volt Batterien hintereinander schalte, müßten es 6 Volt sein.
Werde die Sache noch mal genau in der Schlüsselelectronik untersuchen, ob mit 3 Volt oder 6 Volt geschaltet wird.
Mit 3V meine ich natürlich, daß der Schlüssel nur eine einzige Zelle hat, und die hat ca. 3.3 Volt. Wenn es weniger als 3,0 Volt sind, dann ist sie leer. Nicht daß du auf die Idee kommst, da 2 Zellen reinzubasteln. Ich habs zwar nicht ausprobiert, und möglich ist viel, aber ich vermute schon daß man damit den Schlüssel schrottet. Es gehört übrigens eine CR1225 rein.
  Am 1.7.2021 um 15:27 schrieb Minicar:
Mehr anzeigen
Wie genau willst du das denn untersuchen?
Der ganz alte Eintastenschlüssel mit dem gelben Knopf hatte ja zwei CR2016 Batterien in Reihe, die neuen 2- und 3-Taster dann nur noch eine einzelne CR1225. Vielleicht deswegen die Verwirrung.
Die Frage ist eben, ob die Batterien in dem Schlüssel, den ich nicht kenne, in Reihen- oder in Parallelschaltung eingesetzt sind.
In Reihenschaltung würde sich in der Tat eine Betriebsspannung von 6 Volt ergeben, da sich die Spannungen in diesem Fall addieren, bei Parallelschaltung wären es 3 Volt mit doppelter Kapazität.
Genau, in meinem Schlüssel, dort womit die Fahrzeugblinker nur 9 mal blinken, befinden sich 2 Stck. CR2016 Batterien. Muß nur noch mal nach sehen/messen, ob diese in Reihe oder Parallel geschaltet sind.
So langsam arbeitet man sich im Smart durch .
Das nächste ist die Klimaanlage. Zwei Tage nach dem Evakuieren stehendes Vakuum, Anlage gefüllt und nach drei Tagen Funktion wieder Ausfall. Wahrscheinlich wieder leer.😜
Also, noch mal in aller ruhe....
Es kommen zwei à 3 Volt vom Batterietyp CR1225 übereinandergelegt (in Reihe "geschaltet")
in den Schlüssel des Smart 450 siehe (HIER)
Zum nachlesen im Smart Wiki welche/wie viele Batterie/n in welchen Schlüssel (KLICK HIER)
@Minicar
Die vom Batterietyp CR1216 die du beschrieben hast, kommt eine(!) in den Schlüssel vom Smart 451
  Am 1.7.2021 um 17:44 schrieb Smart 451:
@Minicar
Mehr anzeigen
Also zum einen ist der Batterietyp für den 451 CR2016 und nicht 1216 um zum zweiten wird bei Smartwiki hinsichtlich des Batterietyps nicht zwischen dem alten Ein-Knopf-Schlüssel und dem neueren Zwei- bzw. Drei-Knopf-Schlüssel des 450ers unterschieden!
In den Ein-Knopf-Schlüssel des 450ers gehören 2 x CR2016 und in den Zwei- bzw. Drei-Knopf Schlüssel 1 x CR1225.
Siehe auch diese Seite!
Wenn ich das richtig verstehe, dann gilt:
450er alter 1-Knopf Schlüssel   2 x CR2016
450er neuer 2- und 3-Knopf Schlüssel 1 x CR1225
451er Schlüssel   1 x CR2016
  Am 1.7.2021 um 17:55 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
...Entschuldigung - ja klar - kleiner Tippfehler
Danke für die Berichtigung @Ahnungslos 😊
Mehr anzeigen
Nicht nur ein kleiner Tippfehler, das hier zitierte stimmt nämlich auch nicht, es kommen nicht zwei CR1225
in dem Ein-Knopf-Schlüssel, sondern zwei CR2016.
Da hast Du Dich auf die Info aus Smartwiki verlassen, wo es aber auch falsch bzw. missverständlich drin steht, weil die nicht nach den Schlüsseln unterscheiden!
  Am 1.7.2021 um 18:13 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Danke für das zurechtrücken 😉
Dann muss ich mal wieder beim Smart Wiki mehr zwischen den Zeilen lesen und mit anderen Smart DIY Seiten vergleichen.
  Am 1.7.2021 um 18:22 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Das mache ich eigentlich immer und permanent, meistens zwischen Evilution und fq101, aber auch anderen Quellen.
Denn auch dort befinden sich teilweise falsche oder missverständliche Informationen auf den Seiten.
Habe gerade mal die Batterieaufnahme des Eintaster-Fahrzeugschlüssels mit dem gelben Knopf (450er CDi/Bj.2000) geöffnet. Definitiv sind dort 2 Stück Batterien, Typ CR2016, verbaut. Sie gehören nach den Maßen gesehen auch so dort rein und zwar, 2 Stück je 3 Volt in Reihe geschaltet = 6 Volt Betriebsspannung!
So wie "Ahnungslos" schon geschrieben hat.
Mein Text oben bezieht sich auf den 3 Tasten Schlüssel, weil mein 450 CDI Bj. 2000 einen 3 Tasten Schlüssel hat. Den Hinweis "alte Schlüssel" habe ich nicht richtig gedeutet, sorry.
Hallo an ALLE, ich musste das Gummi meiner beiden Smartschlüssel für 451 Coupe EZ 2013/61 PS erneuern.
Kann mir jemand mitteilen, wo ich eine neue Codierung vornehmen kann??
Ich wohne im Raum Oldenburg Niedersachsen und würde bis zu 100 km fahren, um die Schlüssel codieren zu lassen.
Nicht unbedingt bei Smart, das wird wohl zu teuer. Mir wurde gesagt, dass auch eine gute KFZ Meisterwerkstatt
so etwas kann...Könnt ihr mir eine nennen in dem ganannten Umkreis? Gruß Michael
Hallo Michael, auch wenn mir bewußt ist daß es nicht deine Frage beantwortet, hätte ich da mal 2 Fragen zu meinem Verständnis: 1. Was hat das Gummi mit der Codierung zu tun? 2. Bist du der einzige Smart 451 Fahrer in diesem Forum, und falls nein, inwieweit ist dein gewählter Forumsname dann ein sinnvolles Unterscheidungsmerkmal? Grüße Hajo
Keks?😁
Aber an sich hat Funman recht. Der Gummi hat rein gar nix mit einer Codierung zu tun. Dein Hilfeersuchen ist missverständlich...
Ich war gestern in Halle um eine Kugel wiederzubeleben, weil die SAM den Code vergessen hatte.
Mercedes wollte 600 Taler um zwei Schlüssel anzulernen.🤮
Ich habe dann zwei Chinaschlüssel angelernt von Amazon, die der "Kunde" besorgt hatte.
Aber bis nach Magdeburg willste wohl nicht kommen, einziger Smart 451-Fahrer?🤪
Nur um es mit den Batterien auf die Spitze zu bringen, cr 2015, praktisch nicht zu bekommen, gehören da rein. Die 16er sind einen hauch zu dick, machen in der Praxis aber keine Probleme.
