Smartdoktor450
SAMMELTHREAD Cabriodach Spezialisten
Hallo, da wir nun schon Listen hier von Stardiagnosen und Motorenspezialisten haben,
möchte ich hiermit eine weitere Starten für Cabriodachspezialisten, bitte entsprechend ergänzen:
User /                                        Modell /                              PLZ /                         Ort /
Smartdoktor 450                         450                                 95326                         Kulmbach
bearbeitet von Smartdoktor450
Gast
So sollte eine Liste auch für ALLES aussehen. Vielleicht noch eine Spalte. Spezielles (zB. Dach)
Nein diese Liste ist nur für Spezialisten fürs Cabriodach, analog der Liste für Stardiagnose/ Delphi
Gast
Also wieder überall ist etwas aber nichts zusammen. Schade. Aber dann soll es so sein.
Dann "werfe" ich auch mal meinen Hut in den Ring.
Auf meinen Reisen in Österreich, hatte ich ein minderschweres Problem mit dem Verdeck meines Cabrios.
Da bin ich durch Mund-Propaganda an dieses Freundliche Team (KLICK HIER) gekommen.
In gut zwei Stunden wurde das Mechanische Problem gelöst und konnte dann nach der Bezahlung von 150€ wieder meine Reise fortsetzen.
vor 57 Minuten schrieb Smart 451:
…bitte in die Liste eintragen….
vor 40 Minuten schrieb Smartmotorendoktor:
Ich habe doch schon mit meinem Tipp etwas zur zukünftigen Liste hinzugefügt, warum soll ich dann noch an der Liste mitschreiben?
Reicht es nicht, wenn erst mal gesammelt wird und dann die Liste komplett vom Initiator geschrieben wird.
Und dann Ordnung halber, kann diese Liste von einer Person weiterhin gepflegt werden.
Denn wie heißt es so schon, zu viele Köche verderben die Köchin. 😁
Man, ist die Welt mittlerweile kompliziert geworden... 😞
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
