Gast stuhlfahrer
SUCHE Lüfter für LLK 450 Benziner für schmalen Geldbeutel
Gast stuhlfahrer
Garagenbodenangeber!🤣
Aber dein Konstrukt sieht gut aus! Jetzt muss du dir nur noch überlegen, wie du die Luft gut wegbekommst.
Das Mittelteil hat ja oben die Langlöcher. Die sind an den Seiten auch tiefer mit ner Sicke, Nut wie auch immer man das nennt.
Wenn man die Löcher vergrössert bis zum Rand der Vertiefung? Das fällt kaum auf, aber dürfte so 30% mehr "Loch" bringen.
Gast stuhlfahrer
vor 27 Minuten schrieb Outliner:
Du meinst man könnte den mittleren Ring noch verkleinern??
bearbeitet von stuhlfahrer
Na du hast doch am Heckmittelteil oben die Löcher. Die sind ja quasi versenkt, ich weiss nicht wie ich das beschreiben soll...
Und um die Löcher zu vergrössern könnte man eben das Stück "ums Loch" soweit vergrössern wie die äussere Ebene ist. Das fällt kaum auf, weil ja die Heckklappe darüber sitzt aber trotzdem würde es den Abluftdurchsatz steigern.
Geh raus und guck, dann weisst du was ich meine...😜
Gast stuhlfahrer
vor 1 Minute schrieb Outliner:
Ok, jetzt verstehe ich.... als ich das Teil Foliert hatte, hatte ich schon darüber nachgedacht die 5 (glaub ich) Löcher weiter aufzufräsen. Wahrscheinlich werd ich das auch machen... Aber ein Kamin kommt mir da nicht rein....
Übrigens, meine Garage ist mein Wohnzimmer.....😉🤣
Jetzt hat er es!😆
Ach, dann hast du im befahrbaren Wohnzimmer Epoxidharz? Nicht übel...
Ich würde meine Autos auch am liebsten mit rein nehmen😂
Gast stuhlfahrer
vor 26 Minuten schrieb Outliner:
Jetzt hat er es!😆
Zu der Heckschürze werd ich dir noch was erzählen, du wirst begeistert sein.
Jetzt wirst du dich fragen was das sein könnte,- aber warte mal ab....
Das ist echt genial...
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Der ist so groß das er mit einer speziellen Halterung so gerade reinpasst.
Aber die eigendliche Größe ist die fast Doppelte Dicke und der stärkere Lüfter.... Oder willst du das in cm wissen?
Ganz billig war der nicht, Du musst schon ein paar Scheine in die Hand nehmen.
Ja ich wollte das in cm und Euro wissen, das das nicht umsonst war ist mir völlig klar.
Bei ca 600 Talern geht es los mit dicken Ladeluftkühlern...
Ich schleiche da auch schon länger drumrum. Aber die Spielgeldkasse zeigt mir gerade den Mittelfinger, die beiden Roadster waren nicht wirklich geplant...und dann wollen die ja auch noch "veredelt" bzw instandgesetzt werden...
ich sterbe mal als arme Sau mit schönen Autos!🤣
das würde den Wert meines Smarts verdoppeln hm, ne ne das iss nicht Sinnvoll, dafür hab ich nen 28 Jahre alten Opel hier stehen da steck ich das Geld lieber in den 6 Zylinder.
Du fragst nach Sinn? Das mache ich schon lange nicht mehr. Seitdem habe ich mehr Spass!😂
Es macht eben überhaupt keinen Sinn für den normalen Smartfahrer, das ist ja das Schöne. Dem Rest bringt es gute Laune!
Gast stuhlfahrer
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
Das hast du aber schön gesagt... 😘
Du hättest Poet werden sollen....😉
Ja Sinnvoll ist das schon besser gekühlte Luft gerade bei einem Turbomotor macht durch aus Sinn, dazu der vollalukühler , da kann so nichts mehr weiter undicht werden , gegenüber den originalen Plastik/Alukühlern, Wenn man dann den Lüfter noch Dauerhaft bei Zündung an zum Arbeiten überredet , kann das durch aus sogar eine Sprit Ersparnis geben, und besseren Durchzug.
Klar ist das eine mehr Leistung messbar nur Rauskommt, wenn man da auch mit einer Software ran geht aber dann macht das Sicher sehr viel Laune.
hatte einen b Omega Diesel der hatte vorne Rechts eine  Ladeluftkühler, mit Gebläse ok war ein 2,5 L 6 Zylinder aber man bemerkte da sehr Deutlich wenn man den Lüfter auf Zündung dauerhaft lief , das er Drehmomentmässig durch aus mehr  hatte.
vor 1 Stunde schrieb Schwarzermann:
Naja, wer das nicht schafft, diesen Lüfter dauerhaft laufen zu lassen, Sommers wie auch im Winter bei Minusgraden, der muss eben mit der Minderleistung, dem schlechteren Durchzug und dem Mehrverbrauch leben!  🙂
Ist dann die Mehrleistung bei kalter Ansaugluft auch der Grund, warum bei mir im Winter die Räder durchdrehen? 🤔
Im Sommer machen sie das nie!  😉
Steckertuning!😂
Und im Winter verlieren sogar die vorderen Räder mal den Halt. Eindeutig der kalten Luft geschuldet!🤣
Gast stuhlfahrer
Bei mir läuft das anders, hab ein Arbeitsstromrelais und einen Ein/Aus Schalter dazwischen geklemmt.
Somit kann der Lüfter über Thermoschalter als auch manuell dazu geschaltet werden.... 😉
Könnte man nicht den Schwellwert ändern wann der Lüfter anspringt?
Gast stuhlfahrer
vor 49 Minuten schrieb Outliner:
Das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht könnte uns da @450-3 weiterhelfen ?
Sehr sehr witzig welchen Clown hast du gefrühstückt?? oder Arschhaare geraucht****grins**
Steckertuning!😂
ohhmmannn das sagst du mir erst jetzt ????? deswegen haben die die ersten Smart auf die Heckklappe gelegt.
Und Du gehst offensichtlich zum Lachen in den Keller. 🙄
ist schon gut, ich bin hier raus und werde mich bei zukünftigen Fragen Deinerseits zurück halten, denn gegen so viel Kompetenz kann ich ohnehin nicht an. 🤥
Nein Sicher nicht , ich fand deinen Kommentar äußerst Belustigend mit einer gewissen Ironie gepart , sei mir nicht Böse und Endschuldige wenn ich dein Ego etwas angekratzt habe , ich hatte wohl den Ironie Botton vergessen oder das Smilie?!?!?
Und wer geht nun zum Lachen in den Keller??
bearbeitet von Schwarzermann
vor 4 Minuten schrieb Schwarzermann:
Nee, keine Sorge, hast Du nicht. 🙂
Dazu müssten schon Maschinen kommen und keine Ersatzteile! 😆
Na dann ist ja alles gut ,obwohl maschinen hm reichen maurerhände die verzweifelt versuchen nen Smart das leben ein zu Hauchen?? **du merkst schon das ich manchmal lieber frauenarzthändehätte***
Wegen der Feuchte und der Wärme!!!
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
