Hallo, ich bin neu hier. Ich habe eine smart for two 451 mit 84 PS von 2009.  Seit gestern habe ich vorne ein gereusch von nem Lüfter würde ich sagen der angeht wenn ich  die Klimaanlage an schalte. Der geht kurz an dann wieder aus und wieder an undsoweiter. Der hört sich nicht gut an. Hat die Klimaanlage nen eigenen Lüfter? Und wie komm ich da am besten ran oder noch besser gesagt was kann ich tun?
vor 50 Minuten schrieb Michfr1:
Mahlzeit @Michfr1,
ja der Lüfter vorn geht Zeitweise an und aus, da es eine Klimaautomatik ist.
diese schaltet sich beim Erreichen der voreingestellten Temperatur aus und wenn sie wieder darüber ist, wird die Kühlung wieder eingeschaltet.
Tipp:
Wenn der Wahlschalter für die Luftaustritte auf "12 Uhr" steht und das Gebläse ist eingeschaltet, dann springt die Klimaanlage auf kleinster Stufe an.
Dieses ist so voreingestellt, damit in dieser Einstellung dann die Frontscheibe von Beschlag befreit werden kann.
Willst du dieses nicht, stell den Wahlschalter eine raste nach links oder nach rechts, dann springt beim belüften der Scheibe nicht der Klimakompressor an.
Ich rege mal an, dass du die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen solltest.
Hallo, ich glaube ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt. Das der Lüfter angeht ist klar. Nur der macht jetzt sehr starke Schleif Geräusche. Da ist halt was nicht in Ordnung. Da man da jetzt leider nicht so einfach ran kommt oder halt was sieht meine frage halt hat die Klima Anlage nen seperat en Lüfter und vor allem wie komme ich da am besten ran um zu schauen was da genau mit los ist bzw wie ich den am besten ersetzten kann.
vor 39 Minuten schrieb Michfr1:
Nee, es gibt nur einen Lüfter da vorne drin.
Der Klimakondensator und der Kühler für den Motor sind hintereinander verbaut und werden vom gleichen Lüfter gekühlt, der erzeugt den Luftstrom für beide Einheiten.
Und ran kommt man da ganz schlecht, meines Wissens müssen die Kühler ausgebaut werden, um die Lüftereinheit austauschen zu können.
Die Klimaanlage bzw. das Kältemittel muß in einer Werkstatt evakuiert werden, um den Klimakühler ausbauen zu können.
Am 9.7.2021 um 08:05 schrieb Michfr1:
OK danke für die hilfe. Dann muss ich mal schauen ob ich da irgendwie ran komme
Das würde mich auch interessieren!
vor 56 Minuten schrieb thatdoger:
Es gibt dafür Anleitungen. Da stehts drin.
Am 6.8.2021 um 10:26 schrieb Funman:
Ich meinte nicht die Demontage der Maske, sondern ob der Lüfter ohne Ausbau des Klimakondensators gewechselt werden kann (zumindest ohne Evakuierung des Kühlmittels).
Meines Wissens geht es beim 451er nicht ohne Demontage des Kühlers und des Klimakondensators, den Kühlerlüfter auszutauschen.
Aber sicher weiss ich es nicht, siehe Nick! 😉
    • Au ja, dann kauf ich mir ein Zelt oder 'nen Wohnwagen und campiere vor dem Prüfzentrum, jeden Monat ein Auto. Oder doch lieber einen Autotransporten und alle 5 Smart und den LKW an einem Tag prüfen 😉😜
