Ebner
Fahrertür Smart 450 Bj.1999
Moin ,
neues Problem,
Fahrerseite Türöffner Bautenzug herausgesprungen,
werde ich hinfriemeln , nachdem ich jetzt weiß , wie die Innenverkleidung ausgebaut wird.
Aber seitdem schließt die Fahrertür nicht mit der FB ?
Punkt 2;
beim Versuch Überprüfen der Bremsflüssigkeit und öffnen des Behälters ,
welches Mißlang , löste sich der Behälter und ich bekam den nicht wieder angebracht.
Provesorisch mit Schaumstoff " ausgefüllt " , jemand eine Idee,
Danke ,
vor 3 Stunden schrieb Ebner:
Da must du die Frontmaske abbauen und auch noch den Beifahrerscheinwerfer. Dann kannst du dir eine Aluleiste...so 1,5 cm breit 1mm dick ..besorgen und das dann so um den Behälter  biegen das dies den Behälter an dem Lüftungskasten fixiert. Zum fixieren an den Lüftungskasten kannste mit Blindnieten arbeiten ...Das siehste dann schon wie da vorgehst. So..oder so ähnlich kann man da vorgehen. Auf jedenfall ist das zu reparieren. Nur nicht an dem orginal Nippel. Der bricht da meist ab.
wenn du den Innenzug meist und den erneuern must ..musst du das Panel abmachen. Meist sind die vorne am Türöffner abgesissen am Knubbel. Nur ausgehängt.... wüste ich jetzt nicht wo der ausgehängt ist. Meist reissen die ab.
Danke ,
das mit dem Frontabbau wollte ich umgehen,aber leider....
der Behälter ist ja auch ,wie es ausschaut , nicht abgebrochen.
Aber vielleicht kann man diesen dann ,am Lüftungskasten , mit einem oder mehreren Kabelbindern fixieren.
Gut, das ich einen Satz Filter bestellt habe . Kann man gleich mit
erledigen.
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
Der Knubbel muß in den Griff , Schlitz eingedödelt werden.
Auf engsten Raum.
ja... mit Kabelbinder geht das auch . Musst nur 2 Löcher in den Kasten bohren und dann den Kabelbinder durchziehen vonder Innenseite. Meist reißt die Halterung an dem Kasten ab. Versuche da nicht zu kleben oder so ..das hält nicht. Entweder neue Leiste drum ..oder Kabelbinder. Der muß nur fest sein.
Ich habe auf mein Bremsflüssigkeitsdeckel eine 19er Mutter geklebt. Mit dem Kleber der so schwarzes Pulver noch zugesetzt bekommt. Jetzt kann ich den mit der Verlägerung und Ratsche öffnen und mit der anderen Hand halten. Der Deckel ist meist extrem fest auf dem Behälter so das man den nur schwer ab bekommt weil man nicht gscheid den mit der Hand fassen kann. Eine Zündkerzenstecker Zange kann man auch nehmen zum besseren öffnen.
bearbeitet von Smart911a
Super , melde das als Patent an 😁, ähnlich verhält es sich mit dem Öldeckel.
Ich nehme an, dass der Halter am Türöffner abgerissen ist. Der Türöffner ist mit einer Schraube fixiert von der anderen Seite ...nicht von Innen.
Man muß den Öffner abmachen und das Seil so reinsetzten und mit der Schraube fest machen. Ich habe das bei einem letztes Jahr gemacht. Dabei brach die Halterung vom Türöffner ab. Zum Glück hatte ich noch Ersatz. Diese Reparatur ist nicht ohne...
Wenn am Kopf am Seilende schon ein paar Seilfäden abgebrochen sind musst du den Zug erneuern. Der hält dann nicht mehr und die abgerissenen Fäden erschweren daß das Seil in den Außenmantel geht.
Danke,
ich habe bereits Ersatz bestellt. 8,- EUR recht günstig finde ich.
Wenn der mechanische Türöffner nicht funktioniert , funktioniert der elektrische auch nicht ?
Am 11.7.2021 um 13:12 schrieb Smart911a:
das sind getrennte Systeme. Die Zugseile..Innengriff /Außengriff.. haben mit dem Elekr. Verriegeln und Entriegeln nichts zu tun.
Danke für die Antwort ,das habe ich vermutet , aber seit dem Defekt am Bautenzug , schließt die Fahrertür nicht mit FB,
Central Armaturenbrett , blinkt , schließt mal ja ,mal nein , aber nur Beifahrertür....
dann ist an dem Schließmagneten am Türschloß etwas defekt...Stecker..Verkabelung..Musst dir alles mal ansehen. Der Schließmagnet (Elektrisch) selber geht eher selten kaputt. Dazu musst du das Panel abmachen damit du da alles nachsehen kannst
    • Moin aus dem Norden,nach 8 Jahren Abstinenz ohne Kugel bin ich mit Kugel wieder zurück und habe gleich mal ein Problem. 450er Benziner ,600er mit 61 PS ,Bj. 2000 Der kleine bekommt keinen Kraftschluss,im Display zeigt er Gang 1 an,aber er fährt nicht los,dreht nur hoch. Das übliche ist bereits getestet. Aktuator ist i.O. und fährt auch ein und aus,Kabelstrang ist i.O. Der Ausrückhebel /Pfanne hat auch kein Loch. Ich möchte irgendwie nicht glauben das es an der Kupplung liegt. Hat einer eine Idee?   Danke euch und Grüße  Sven
