Dreamcatcher_xx
Erst ein Knall, dann blinkt Eco auf, dann die Batterieleuchte und zuletzt Motorleuchte
Hallo an Alle
Ich war heute mit meinem Smart (2009, 95000km) auf der Autobahn unterwegs, als es plötzlich kurz knallte und anschließend die Eco-Leuchte 3-4x blinkte. Nach dem ersten Schreck habe ich dann beschlossen beim nächsten Rastplatz (5km) anzuhalten. 500m vorher leuchtete nun die Batterieleuchte auf und kurz darauf die Motorleuchte. Ich kam noch heile zum Rastplatz, aber der Wagen springt nicht mehr an.
Habt ihr Ideen was es sein könnte und worauf ich mich vorbereiten sollte?
Liebe Grüße 🌸
Riemen gerissen, nicht mehr weiterfahren, hoffentlich nicht überhitzt nach den 5km fahrt
vor 2 Minuten schrieb Timo:
Danke für deine Antwort. Vielleicht waren es auch nur 3-4km.. Aber das macht dann wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr.
Auf dem Weg zur Parkbucht waren auch ein wenig Flecken von einer Flüssigkeit zu sehen.
Da nach dem Knall und dem Blinken der Eco-Leuchte erstmal alles normal schien, bin ich weitergefahren.
Wird sowas teuer?
Gerade eben schrieb Steffi_Holger:
Das dürfte sich erledigt haben auch wenn es jetzt noch nicht so aussieht. Garantierter Kopfverzug!
Danke auch für deine Antwort.
Was genau meinst du damit?
Herzlichen Glückwunsch zum Riemenriss!
Und immer dran denken, MHD ist die beste Erfindung, seit es das Automobil gibt.
Zumindest in den Augen vieler Foristen hier! 🙄
Könnte durchaus den einen oder anderen Euro kosten, aber lächle, denn es könnte schlimmer kommen.
Und er lächelte und es kam schlimmer!
vor 1 Minute schrieb Dreamcatcher_xx:
Er meinte bestimmt den Zylinderkopf, denke ich mal!
Was ist die Ursache für so einen Riss? Verschleiß?
Hätte man das beim TÜV im Frühjahr schon ahnen können?
In den meisten Fällen ist der Riemen nicht die Ursache, sondern nur der Leidtragende bzw. die Auswirkung.
Meistens brechen irgendwelche Haltebolzen von dem Startergenerator oder der Spannvorrichtung. Dies führt dann dazu, das der Riemen nicht mehr fluchtig über die Riemenscheiben läuft und einem enormen Verschleiss unterliegt.
Und irgendwann wird es dem Guten dann Zuviel und er löst sich in seine Bestandteile auf!
Deshalb gab es auch schon einige konstruktive Änderungen an dem System, die nur teilweise in kosmetischen Rückrufaktionen eingebaut worden sind, soll heissen längst nicht in alle Fahrzeuge, die eigentlich betroffen wären.
Es wird Dir zwar kein Trost sein, aber Du bist nicht der Erste und wirst auch nicht der Letzte sein, dem das passiert.
Aber teuer wird das allemal, selbst wenn der Motor nicht über den Jordan gegangen ist.
Geschädigt ist er allemal.
Und der peitschende Riemen erzeugt meistens in der Peripherie noch einigen Schaden! 😕
Bin ja gespannt, was jetzt die Spezialisten sagen, die mich immer kritisieren, wenn ich dieses System als die schlimmste Konstruktion seit Bestehen des Automobils bezeichne. 🙄
Also alles halb so schlimm, Du wolltest bestimmt in nächster Zeit ohnehin einen neuen Motor einbauen und das nimmt Dir jetzt die Entscheidung ab! 😉
vor 18 Minuten schrieb Dreamcatcher_xx:
Beim TÜV wird das Auto auf sicherheitsrelevante Mängel geprüft, aber nicht auf Konstruktionsfehler, die einen Haufen Geld kosten können!
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Neuer Motor??  Definitiv nicht. Da geht der Wagen zum Schrott und es kommt etwas anderes her. Diese Kosten lohnen sich nicht
vor 10 Minuten schrieb Dreamcatcher_xx:
Neuer Motor??  Definitiv nicht. Da geht der Wagen zum Schrott…
warte erst einmal ab was die Bestandsaufnahme besagt. Wenn der Motor tatsächlich Schaden genommen hat, bekommst du noch den einen oder anderen Taler für den Kleinen - wenn der Zylinderkopf runter soll , solltest du von einem Wiederaufbau des Motors tatsächlich absehen und den Kleinen sofort veräußern.
bearbeitet von yueci
vor 10 Minuten schrieb yueci:
Moin Marc,
Danke für deine Einschätzung.
Eine kleine Hoffnung ist noch da. Mal abwarten
Erst mal muss ich dem Ahnungslosen voll Zustimmen! Dieses Start / Stop Gedönse  ist der größte Müll!
Ich würde ohne große zu Überlegen einen NEUEN Motor einbauen!! Die gibt es preiswerter als revidierte. Was nützt es wenn jetzt Geld investiert wird und in einen halben Jahr merkt man das der Kopf doch im Eimer ist?
Woher wißt ihr eigentlich, daß es ein MHD ist? Nur weil irgendein Smart knallt und nicht mehr fährt? Vielleicht ist es ja ein Diesel? Hab ich das überlesen? Gibts den überhaupt mit MHD?
vor 19 Stunden schrieb Dreamcatcher_xx:
Hallo @funman,
das wurde auf Grund der ECO-Leuchte geschlussfolgert.
Gruß     Ludger  (der selbst eine ECO-Leuchte im Fahrzeug hat)
bearbeitet von nixcom
vor 1 Stunde schrieb nixcom:
Ahso. Data Mining mit Insiderwissen.
Zumindest wäre mir nicht bekannt, das ein Non-MHD oder ein cdi eine ECO-Leuchte hat! 😉
Wo sind jetzt eigentlich meine Spezialisten, die zu Friede-Freude-Eierkuchen-Zeiten das MHD immer als Maß der Dinge lobpreisen? 🙄
In solchen Beiträgen sind die komischerweise immer wie vom Erdboden verschluckt! 🤔
Mich würde in dem Zusammenhang lediglich interessieren ob bei der 60.000er Wartung der Riemen getauscht wurde. oder überhaupt irgendwann? Nicht falsch verstehen, ich halte auch nichts von dem System, aber man kann Problemen aus dem Weg gehen.
Glaub ich kaum, in solchen Fällen fehlen nämlich die Argumente bzw. die werden durch die vorliegenden Tatsachen ad absurdum geführt!
Die Argumente sind die Theorie, die Tatsachen sind die Praxis!
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
