Dreamcatcher_xx
Erst ein Knall, dann blinkt Eco auf, dann die Batterieleuchte und zuletzt Motorleuchte
Gerade eben schrieb Doppelpass:
Mich würde in dem Zusammenhang lediglich interessieren ob bei der 60.000er Wartung der Riemen getauscht wurde. oder überhaupt irgendwann? Nicht falsch verstehen, ich halte auch nichts von dem System, aber man kann Problemen aus dem Weg gehen.
Nur begrenzt!
Wenn der Riemen durch gebrochene Bolzen innerhalb kürzester Zeit gekillt wird, dann nutzt auch ein prophylaktisch getauschter Riemen nix.
Dann wird eben ein älterer Riemen in 50 Kilometer ruiniert anstatt ein neuer in 70 Kilometern!
Ja, wenn…
Und wenn nicht?
Ist aber auch egal, 5 km ohne Kühlung nach einer Autobahn Etappe hat er wohl eh nicht überlebt.
bearbeitet von Doppelpass
vor 9 Stunden schrieb Doppelpass:
Ja, wenn…
Und wenn nicht?
Hallo an Alle!
Ja es ist ein Benziner und an einen Riementausch kann ich mich nicht erinnern.
Nach ersten Einschätzungen des Abschleppdienstes ist der Keilriemen komplett weg und da war nur noch ein Kabel zu sehen. Die Batterie ist zudem (logischerweise) komplett leer. Er geht jedoch davon aus, dass der Motor noch okey ist.
Der Wagen ist jetzt in der Werkstatt. Ich bin gespannt
vor 26 Minuten schrieb Dreamcatcher_xx:
Warum?
Wegen des fehlenden Limaantriebs jedenfalls nicht. Einen Diesel kann man ca. 5 Stunden ohne Lima auf Batterie fahren, beim Benziner ist es vermutlich genauso.
Genau so ist es, in der kurzen Zeit kann die Batterie auf keinen Fall komplett entleert werden!
vor 59 Minuten schrieb Dreamcatcher_xx:
Ist das eine Werkstatt, die sich mit Smart und dem mhd System auskennt?
Wenn nicht, könnte es interessant werden!
Vielleicht kannst Du mitteilen, aus welcher Ecke Du kommst.
Dann kann Dir ggfs. eine Werkstatt empfohlen werden, BEVOR sich ein "Profi" dran macht.
Smart ist manchmal speziell, da kommt der eine oder andere gestandene KFZler an seine Grenzen...
Und das nicht, weil sich schlechte KFZler sind, sondern weil Smart speziell ist / sein kann...
vor 8 Stunden schrieb Ahnungslos:
Auf jeden Fall soll sie so leer gewesen sein, dass der Wagen nicht mehr angeht
Ja das tut sie 🙂
vor 8 Stunden schrieb kleinp:
Raum Oldenburg 🙂
vor 19 Stunden schrieb Doppelpass:
Ja, wenn…
Und wenn nicht?
Update:
Keilriemen komplett ab. Wurde alles erneuert.
Wagen geht immer noch nicht an. Wird weiter untersucht.
Hört sich interessant und teuer an! 🙄
Und immer dran denken:
mhd Fahrer haben es gut! 😉
Dann wird die Kompression in den Ausgleichsbehälter entweichen;)
Deswegen springt da dann auch nix mehr an.
Ich denke du tust gut daran zu einem wirklichen Smart Spezialisten zu gehen.
Wie hier ja schon erwähnt ;).
Gerade eben schrieb maxpower879:
Ich habe ja geschrieben, dass das das Fall ist.
Das war ja auch nur ein kurzer Zwischenstand.
vor einer Stunde schrieb Dreamcatcher_xx:
Update:
Wie ist denn der Plan?
erstmal alles tauschen?
hier im Forum findest Du DIE Smartspezialisten.
Lass den Wagen mal zur Seite schieben, schildere hier alle Symptome, beantworte Rückfragen.
außer, die Werkstatt kann smart. Also KANN wirklich.
weil sonst wird es voraussichtlich erstmal teuer…
vor 8 Minuten schrieb kleinp:
Bis jetzt sind nur die Keilriemen neu.
Mir wurde schon gesagt, dass alles was an Reparatur kommt, die mit dem Motor zu tun hat zu teuer wird und sich nicht lohnt. Momentan geht es nur um die Ursachenforschung.
Spezialisiert ist die Werkstatt auf Smarts und heute wurde auch mit einem Smartcenter telefoniert zum Austausch.
vor 10 Minuten schrieb kleinp:
Mehr Infos habe ich leider auch nicht 😞
"Raum Oldenburg" ist auch meine Heimat. Magst Du uns verraten, welche Werkstatt sich um den Wagen kümmert? Ich suche gerade eine verlässliche Werkstatt, die sich meinem 451 und meinem 452 annehmen könnte.
vor 47 Minuten schrieb Olai:
Sorry aber wenn Diese Werkstatt auf Smart spezialisiert ist und wegen so einem Schaden beim SmartCenter anrufen muss um sich auszutauschen würde ich an Deiner Stelle fragen welches Center das war  und nicht nach der freien Bude .
vor 14 Minuten schrieb Hobbysmarter:
Man kann auch in allem etwas schlechtes sehen..
Ich bin schon länger dort und mir wurde immer super geholfen und das auch zu fairen Preisen.
bearbeitet von Dreamcatcher_xx
vor 17 Minuten schrieb Dreamcatcher_xx:
Also wenn andere das bezahlen müssen, seh ich nix schlechtes, auch wenn es den Zeitwert des Fahrzeugs überschreitet!
Heissa! 😉
vor 48 Minuten schrieb Dreamcatcher_xx:
Warten wir mal auf deinen Abschlussbericht ..
vor 10 Stunden schrieb Dreamcatcher_xx:
By the way, wenn Du schon länger dort bist, wäre es nicht schlecht gewesen, wenn die Dich mal darauf aufmerksam gemacht hätten, daß es für Deinen mhd diverse Nachrüstungen gibt, die genau das verhindern, was jetzt passiert ist!
Und diese genau aus dem Grund dringend eingebaut werden sollten!
Denn vorbeugen ist bekanntlich besser und vor allem billiger als bohren! 😉
Oder war das jetzt auch schon wieder "schlecht machen"? 🤔
Jetzt vergrault doch Dreamcatcher_xx nicht 😉
Das Kind liegt im Brunnen und jetzt müssen wir weitersehen.
Ich hoffe, @Dreamcatcher_xx hält uns auf dem laufenden und nimmt etwas "Erfahrungswerte" von hier mit zur Werkstatt.
Könnte (sein) Geld sparen.
Eventuell läuft auch alles ganz super, er bekommt nur nicht alles in Realtime mit 😉
bearbeitet von kleinp
    • Servus,   die optimalste Vorgehensweise wäre es, wie auch in diesem Thread öfters beschrieben, einfach den Fehlerspeicher mit einer StarDiagnose auszulesen!   Damit hast du Gewissheit was Sache ist und man erspart sich unendlich viel Schreiberei, Raterei, Kaffeesatzleserei und letztendlich schont man auch die Nerven.   Anbei ein Link zu einem Thread „Sammelthread Wer hilft wo mit einer StarDiagnose“:   Klick mich!   Schau dich mal um, vielleicht hat jemand in deiner Nähe eine StarDiagnose und kann dir helfen. Einfach den unterstrichenen Nick in der Liste anklicken und dem User eine PN schreiben.   Smarte Grüße, SmartMan
