walsermcc
145er Reifen beim 450er smart ohne Eintrag?
ist Euch bekannt ob man beim 460er smart sus BJ 2003 die 145er Reifen vorn fahren kann - da diese von vielen Seiten empfohlen werden .....
Im Schein sind die 135er eingetragen und nicht die 145er....gibt es eine ABE / KBE von den Nachfolgemodellen welche man Nutzen könnte ?
Rene
Ich habe dir mal die Übersicht unten angehängt, mit den Reifendimensionen die am 450'er theoretisch gefahren werden dürfen.
vor einer Stunde schrieb walsermcc:
Rene
Ob man es beim 460er Smart fahren darf, kann ich Dir nicht sagen, aber beim 450er auf jeden Fall! 😉
Wenn Du mal Deine Emailadresse hier postest oder mir per PN mitteilst, lasse ich Dir die entsprechenden Unterlagen als PDF per Email zukommen.
Allerdings brauchste dann zwingend 4 Zoll breite Felgen vorne, die 135er sind nämlich normalerweise auf 3,5 Zoll Felgen montiert!
Ist das ein cdi?
vor 7 Stunden schrieb walsermcc:
ist Euch bekannt ob man beim 450er smart aus BJ 2003 die 145er Reifen vorn fahren kann -
Naja, woll mer mal die Kirche im Dorf lassen, der Unterschied zwischen 135er und 145er vorne ist jetzt nicht soooo groß!
Von vielen Seiten werden 175er vorne und 195er hinten mit den passenden Felgen empfohlen.
Unter anderem auch von mir! 😉
Auf dieser Seite siehst Du mal die Möglichkeiten der Smart Originalfelgen und Brabus Felgen.
Im Zubehör gibt es aber auch noch jede Menge andere, durch das Alter der Fahrzeuge überwiegend gebraucht!
Dazu brauchst Du dann eben noch das entsprechende Gutachten, um sie eintragen zu lassen! 🙂
    • 63,46 sagte meine Innenmikrometer. Nun gut es lag seit 30 Jahren unbenutzt in seinem Holzkästchen da wird es wohl mit der Genauigkeit nicht mehr so doll sein.Einen Fismatec mit ca.40tkm gelaufen hab ich hier zu liegen.Aber ich möchte bei diesem Smart hier alles so günstig wie möglich realisieren,auch wenn vieles Murks ist  Sollte er anspringen ohne Geräusche und ohne 🚬 laufen, kann ich mir auf meine Schulter klopfen.Wenn er dann noch ein paar Tage durchhält mache ich ein dokumentiertes Freudentänzchen. Sollte das Vorhaben scheitern hab ich vielleicht 200€ und 3 Samstage geopfert und die Gewissheit die Finger von Sachen zu lassen die man nicht beherrscht.
