Frau am Steuer
Rücklicht + Innenbeleuchtung ausgefallen
Hallöchen, ich bin hier die Neue, habe einen 450er Smart Bj. 2000
und suche eine Antwort auf mein Problem. 😥
Die Kombi Rücklicht + Innenbeleuchtung geht nicht mehr. Sicherung wurde überprüft und vorsichtshalber erneuert,
Rücklichtlampen wurden auch überprüft,  sind in Ordnung. Aber es kommt wohl kein Strom an.
Hatte schon Jemand dieses Problem? Und weiß nen Tipp ?
Viele Grüße und Danke schonmal...
Jutta
Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Problem! 🙂
Tja, das ist eben die Krux mit Lampen und anderen technischen Verbrauchern, die funktionieren nur, wenn auch Strom ankommt! 😉
Wenn Du mit der Innenbeleuchtung das Kombiinstrument bzw. den Tachometer meinst, dann liegt der Fehler vermutlich am Lichtschalter und ist weit über die Grenzen der Republik hinaus bestens bekannt.
Das liegt an den Kontakten des Lichtschalters im Lenkstockhebel.
Mit ein bißchen technischer Begabung kann man das auch selbst lösen, siehe diese Seite!
Früher gab es auch mal eine Kulanzmaßnahme und kostenlosen Austausch, aber der musste damals in vielen Fällen schon schwer erkämpft werden, das Forum ist voll mit diesen Geschichten.
Ansonsten muß der Lichtschalter eben komplett ausgetauscht werden, kann man auch selbst erledigen, siehe jene Seite!
Dazu muß enem das Kombiinstrument angehoben werden, damit man an diesen Schalter ran kommt.
Der  Austausch an sich ist nicht problematisch, wenn man nicht zwei linke Hände mit zehn Daumen hat! 😉!
Von dem Kauf eines gebrauchten Lichtschalters sollte man absehen.
Zum einen werden da immer noch relativ hohe Preise verlangt und zum anderen werden häufig auch defekte zum Kauf angeboten, natürlich mit dem Versprechend, daß sie funktionsfähig sind!
vor 15 Stunden schrieb Ahnungslos:
Unter Innenbeleuchtung verstehe ich vor allem die Leuchte hinten oben über dem Kofferraum!
vor 1 Stunde schrieb Funman:
Deshalb habe ich das auch noch mal verifizieren wollen, denn die TE meint meiner Meinung nach die Tachobeleuchtung.
Aber Du hast natürlich Recht, die Innenbeleuchtung ist die unten in der Mittelkonsole bzw. die oben am Dach.
Ihr habt natürlich Beide Recht. Sorry, mein Fehler.
Ich meinte natürlich die Tachobeleuchtung bzw. Instrumentenbeleuchtung.
(Uhr, Drehzahlmesser)
bearbeitet von Frau am Steuer
Wie schon geschrieben, der Fehler kommt auf jeden Fall vom Lichtschalter.
Die Frage ist lediglich, ob Du bzw. andere diesen wiederbeleben können oder ob ein neuer verbaut werden muß und ob dies in Eigenregie oder in einer Werkstatt erledigt wird! 🙂
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich?
Hintergrund dieser Frage ist, daß es auch Forenuser gibt, die sehr hilfsbereit sind! 😉
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
