themars2011
Muss für 195/50/15 vorne noch was geändert werden?
Hallo Leute,
für den nächsten Winter will ich an meinem smart 450 rundum Michelin Alpin A4 in der Dimension 195/50/15 fahren. Ist auch in dem Gutachten für die entsprechenden Felgen drin.
Momentan habe ich vorne die 175er montiert und dafür das Frontpanel ausgestellt damit die nicht schleifen und funktioniert auch wunderbar.
Muss für die 195er in der Dimension vorne noch was anderes verändert werden oder passen die einfach so drauf?
Versuch macht kluch!
Warum nimmst Du nicht die 195/45er?
Die sind in der Regel unkritischer!
Bei mir ausgestellt vorn und dann auf Serienfedern zurück dann war es kein Problem.
Serienfedern ab 2003, vorher waren sie auch kürzer.
Wenn Du das Panel vorne etwas ausgestellt hast, sollte es keine Probleme geben, ich hatte diese Kombi oft drauf, mit verschiedenen Felgen.
Die 195/45 fahren sich längs und quer deutlich agiler und haben, wie Ahnungslos schreibt, weniger Probleme mit Geschleife, kosten aber idR auch deutlich mehr und sind nicht in allen Typen lieferbar, insb bei Winter/Ganzjahresreifen.
Kurz, mach drauf und hab Spaß.
Alles wird gut!
Danke für die vielen Antworten, dann werd ich sie dann wohl einfach drauf ziehen lassen sobald ich einen zweiten Satz der Felgen habe (das umziehen immer ist auf dauer nervig und wohl auch nicht gut für Felgen und Reifen).
Die 195/45/R15 gibt es meines Wissens nach nur als Sommerreifen, sind deshalb für den Winter wohl keine Option
vor 12 Stunden schrieb Ahnungslos:
Weil die 195/50 die zugelassene Größe ist, wie HIER gerade diskutiert wurde?
In den meisten Fällen sind beide Größen zulässig.
Vor allem, wenn die 195er rundum gefahren werden sollen wie in diesem Fall.
Wenn das hier anders sein sollte, taugt das Gutachten nix! 😉
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
