Moin Leute, ich hoffe euch geht es gut.
Ich habe folgendes Problem und hoffe, hier weiß jemand, wie ich es lösen kann. Der elektrische Fensterheber meines Smart 451 (Bj 2009) auf der Beifahrerseite fährt sich beim Bedienen des Schalters (sowohl Schalter auf Fahrer- bzw. Beifahrerseite) immer nur stückweise hoch und klemmt dann. Ich muss also mehrere Male den Schalter von neu bedienen, damit ich das Fenster hochfahre. Nach einigen Versuchen ist es dann so, dass die gesamte Technik für die Fensterheber ( also auch Fahrerseite) aufhört, zu funktionieren und ich dann nicht einmal den Schalter für das Fenster der Fahrerseite benutzen kann. Ich muss quasi das Auto neu starten, damit ich dann endlich mal das Fenster auf der Beifahrerseite hochbekomme. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Auf der Fahrerseite funktioniert das Fenster soweit gut bis aufs eben genannte Problem. Es lässt sich also mit Bedienen des Schalters eigentlich ganz normal hoch und runterfahren. Lieben Gruß
Ich vermute, daß das Fenster verkantet und dadurch blockiert. Die Scheibe kippt nach hinten oder vorne. Beobachte das mal genau. Mit einem Helfer kannst du das prüfen, indem das Fenster beim Hochfahren mit der Hand geführt wird. Bei offener Tür natürlich. Auch wenn das nicht das Problem sein sollte, kannst du es so ggf. ausschließen.
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Der Vollständigkeit halber: Bitte den Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen (oder wie man diese Erzeugnisse auch immer nennen möchte.....) RICHTIG HERUM MONTIEREN !!!!!   Ganz wichtig: Die Seite mit den Rippen ist die Innenseite und die gehört auf die Riemenscheiben. Die Seite, die glatt/leicht rauh ist, ist die Außenseite und gehört von den Riemenscheiben WEG montiert.   Weiterhin gaaanz wichtig: Die Spannung des Riemens richtig einstellen !!! (Ich als Laie bin immer damit gut gefahren, wenn man (in diesem Falle ich selbst) an der längsten freien Länge den Riemen gerade so mit Daumen und Zeigefinger um ca. 90 Grad verdrehen kann/egal in welche Richtung). Für Menschen, die das nicht können bzw. nicht das Gefühl dafür haben, gibt es spezielle Meß- bzw. Einstellgeräte dafür. (Oder man beauftragt eine entsprechend qualifizierte Werkstätte mit dieser Aufgabe (Einstellen der RIEMENSPANNUNG).   Und noch gaaanz wichtig: Die BEWEGUNGSRICHTUNG des Riemens ist hier völlig unbedeutend bzw. braucht überhaupt NICHT BEACHTET zu werden (Rechts- bzw. Linkslauf sind beide zulässig/gleichberechtigt !!!).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
