Verkaufe 2 Felgen sind 7 1/2 x16 und 2 Felgen 6 1/2 x16 mit Hankook Ventus S1 EVO Reifen aus 2018/2019 die nur 6 Monate gelaufen sind.
Die Felgen sind sehr selten und hier für ein Bruchteil von dem was sie sonst kosten zu haben, falls man sie überhaupt noch findet.
Gerade eben schrieb Hobbysmarter:
Die sind für einen 450er , oder ?
gutachten ?
 wie hoch ist der Bruchteil ?
Ja sind für den 450. Ein Gutachten habe ich leider nicht. Aber bekommt man bestimmt irgendwo im Netz oder hier. Würde Sie für 500€ abgeben.
Standort solltest Du noch angeben wegen der evtl. Abholung bzw. dem Versand! 😉
vor 26 Minuten schrieb Hobbysmarter:
Brauch was für den 451er 😬
Passen leider nicht auf den 451er aufgrund der Einpresstiefe der hinteren Felgen und auch das Gutachten ist nur für den 450er Smart.
Das müsste schon ein ganz großzügiger TÜVer sein, wenn der diese Felgen am 451er Smart abnimmt.
Die sind mit 7,5 Zoll ja ohnehin schon recht breit und stehen hinten mit der ET -10 schon 43 mm weiter raus als vergleichbare 7,5 Zoll Felgen z.B. von Brabus mit einer ET von 33.
Irgendwas stimmt mit den Rädern nicht. Die Löcher für die Radschrauben passen überhaupt nicht zu den Speichen. Das eine Loch schon, aber die anderen beiden sind schief. Selbst gebohrt mit Akkuschrauber?
vor 30 Minuten schrieb Funman:
Das sind original Felgen und alles ist wie es muss. Da ist nichts selber gebohrt. Sorry aber wer macht denn sowas? In den Felgen ist alles original von innen graviert.
vor 34 Minuten schrieb Funman:
Hier nochmal ein Vergleichsbild. Da sind man es, dass es genauso ist.
Danke , sowas dachte ich mir schon .. Die Räder brachte ich nur mit dem 450er im Verbindung ..
vor 8 Stunden schrieb Funman:
Kann es sein, daß Dich da Spiegelungen in der Lackierung durcheinander gebracht haben, Hajo? 🤔
Außerdem können die Löcher gar nicht symmetrisch zu den Speichen sitzen, weil 10 Speichen und drei Löcher irgendwie nicht ganzzahlig zueinander passen! 😉
Unglaublich, da hat sich der Hersteller verzählt! 9 Speichen würden ja passen, da ist eine zuviel! Offenbar Montagsproduktion.
Man bekommt eine Speiche mehr für`s Geld 😄
Was ist das in Prozent? 😉
Hajo nimmt dann die zwölf Speichen der 451er Passion Felge, zum einen sind da gleich drei kostenlos und zum zweiten passt es mit den Speichen!  😊
