fenni
450 ServIntervAnzeige: 2 Schlüssel blinken, dann aus
seit einigen Tagen blinken nach dem Anlassen zwei
Schraubenschlüssel-Symbole
im Display des Kombi-
instruments (Serviceintervallanzeige); nach ca. 10
Sekunden (beim Losfahren) sind die Symbole weg.
Bisher wurden die Symbole immer beständig leuchtend
angezeigt nicht blinkend, das ist neu.
Was will mir das Display damit sagen?
Vielen lieben Dank und
beste Grüße
Fenni
Was wird denn im Display der Kilometerstandsanzeige während dieser 10 Sekunden dargestellt?
Ich würde es auf jeden Fall mal mit dem Rücksetzen der Serviceintervallanzeige probieren, unabhängig davon, ob die Schraubenschlüssel blinken oder permanent leuchten! 😉
Anstelle der Kilometerstandsanzeige erscheint -2 oder -4 (minus zwei/vier)
statt der üblichen (positiven) Zahl für die ablaufenden Tage bis zum
Service-Termin.
bearbeitet von fenni
Diese Zahl erhöht sich jeden Tag um eins!
D.h. da werden die Tage gezählt, welche die Inspektion überzogen wurde! 😉
So habe ich es mir auch zusammengereimt...
Nur gab es vorher keinen Count-Down wie sonst.
