Rettungskapselpilot
450 - BJ 2002 - Motorkontrollleuchte
Moin zusammen,
bei meinem smart Cabrio aus dem Jahr '02 tritt seit kurzem das Problem auf, dass er beim Gas geben im höheren Lastbereich nicht mehr zieht und dann gefühlt an Leistung verliert (Pedal durchgedrückt - im Display erscheint dann das Symbol zum runterschalten). Nach der Arbeit gestern bin ich heim gefahren und ein bisschen mehr Gas gegeben und jetzt leuchtet dauerhaft die Motorkontrolleuchte. Habe leider kein Gerät zum auslesen.
Wurde bei einem Gebrauchtwagenhändler als Zweitwagen für die Stadt gekauft und wird dort auch demnächst vorgeführt.
Hat wer eventl. eine Ahnung was der kleine haben kann? Vielleicht hat ja vorab einer eine Idee was es eventl. sein könnte. 🙂
Daten zum Auto: Baujahr: 02 - km-Stand: 92.000 km - Benziner - 40 kW - keine Klima - kein Drehzahlmesser - Standort: Hamburg
Im besten Fall ist nur das Regelgestänge am Turbolader ausgehakt. Das ist mit einer Art Sprengring gesichert der gerne mal eigene Wege geht.
Zuwenig Ladedruck wird zwar im Fehlerspeicher abgelegt, aber die MKL kommt deswegen eigentlich nicht.
“Ladedruck Regelabweichung“ und „zu geringer Ladedruck“ müsste drin stehen.
Das kann beim 40 Kw auch das Taktventil als Ursache haben.
Ob beim ZEE deswegen die Lampe kommt weiss ich nicht, beim SAM bleibt sie jedenfalls aus wenn der Ladedruck zu gering ist!
Meiner ist  Bj. Ende 2000. 54 Ps, Taktventil,  ZEE, 5er Druckdose. 2 Lamdasonden , E4 Schadstoffklasse.
Bei keinem Ladedruck wie bei mir vor 2 Jahren, war kein Fehler im Fehlerspeicher und auch keine MKL an. Also bei keinem Ladedruck.
Ursache war abgerissene Wastegate Verschlußklappe. Musste neuen Krümmer kaufen obwohl der andere erst 1,5 Jahre alt war.
    • Liegen in diesem Moment noch die 500 U/min an, oder ist zu diesem Zeitpunkt die Drehzahl schon normal, also Leerlauf ca. 900 U/min? Wie lange dauert diese komische 500 U/min Zeit bei dir eigentlich?   Dann hast du vermutlich die gleiche verwendet die ich auch verwende. Dazu kann ich sagen, daß bisher bei mir zwei Smarts damit nicht diesen Fehler zeigen. Außerdem, wenn der Fehler schon vorher da war, dann ist das natürlich ebenfalls ein starkes Zeichen daß es nicht an der Lima liegt. Aus diesen 2 Gründen denke ich daß es nicht an der Lima liegt.   Erscheint mir verdächtig. Klemmendes AGR Ventil kann bei Start und Leerlauf komischen Motorlauf verursachen. Hast du eigentlich eine AGR Dichtscheibe verbaut? Falls nein: Ich würde als nächstes den üblichen AGR Test machen. Dazu den dicken Luftschlauch vom AGR Mischventil zur Ansaugbrücke suchen. Beide Schellen an beiden Enden lockern. Das Ende am Mischgehäuse mit Reifenmontierhebel abdrücken und den Schlauch zur Seite drehen, so daß der Motor nicht mehr aus dem AGR Mischgehäuse ansaugt, sondern direkt frische Luft. Vor allem im Winter macht es sich gut den Schlauch vorher gut warm zu fönen mit normalem Haarfön. Vor allem nachher zum wieder-drauf-würgen des Schlauches. Ohne Warmfönen ist das im Winter fast unmöglich. Mit geht es einigermaßen gut. Dann Startversuch. Ist das Problem dann noch vorhanden oder ist es dann weg?
