la_kritz
Manuelles Schalten beim Twinamic-453
bei meinem neuen 453er Smart mit Vollautomatik frage ich mich, wie ich z.B. in Parkhäuser selber schalten soll. Schaltwippen hat das Lenkrad nicht.
Wie wäre es denn mit einem Blick in die Bedienungsanleitung? 😉
Hebel nach links und dann nach vorne oder hinten, ganz einfach!
@Ahnungslos weil ich solche Antworten auf Facebook gegeben hab bin ich aus 2 Gruppen geflogen, obwohl man damit recht hat 🤷🏻‍♂️
Bei mir ist Facebook schon lange rausgeflogen.
Bei mir ist es noch nie eingeflogen.
Auf Facebook und die Vögel dort kann ich gerne verzichten!
Am 16.7.2021 um 22:37 schrieb Ahnungslos:
Habe ich, aber nicht gefunden.
Am 16.7.2021 um 22:49 schrieb Timo:
Das war bei den alten Smarts der Fall, aber nicht beim Smart 453, da kannst du nur in einer Linie von Oben nach Unten ziehen.
vor 3 Minuten schrieb la_kritz:
Nein!
Natürlich kann man den Hebel nach links drücken und dann hoch oder runter schalten! Genau wie @Timo sagt!
Ich habe auch die Wippen, aber kann beim 90 PSer DSG auch den Hebel mit etwas Widerstand nach links drücken und dann im Rahmen der Drehzahl die Gänge wechseln.
Erzählt doch nicht immer so einen Schnulli, wenn ihr schon fragt!🙄
vor 11 Minuten schrieb Outliner:
Genauso ist es auf Facebook….
Hihi, 3 * GROSSE ENTSCHULDIGUNG 😀😀
Dankeschön für den Hinweis, probiere ich morgen. In der Anleitung habe ich es nicht gesehen. Nochmals Dankeschön, meine Lieben. 😍
Kaum macht mer's richtig, scho funktioniert's! 😉
    • Also so realitätsfern ist das leider nicht. Sowohl bei meinem völlig ungetunten CDI wie auch beim Benziner vor Kurzem haben sich beide Turbos bei um die 200Tkm buchstäblich selbst zerlegt. Und beim Benziner steht nun im Raum, daß tatsächlich abgebrochene Teile des Turbinenrads den Motor angekratzt haben. Müßte man den Motor für öffnen, lohnt nicht.    Ob ich deshalb aber nun den Turbo präventiv tauschen würde... schon etwas übertrieben. Ich schreibe den Schaden eher ungeeigneten Motorölen der Vorbesitzer zu, also das Geld lieber in jährliche Ölwechsel mit hochwertigen (229.5 und eben nicht .3) Öl stecken.
