Vater Rhein
Smart 450 anderer Turbolader?
Hallo, ich fahre einen Smart 450 Benziner mit 599 ccm und 54 PS aus dem Jahr 2001mit 163.000 km lauf Leistung.
Ich habe diesen ende Mai 2021 gekauft, der Motor wurde bei 145.000 Km revidiert.
Nun zu meinem Problem.
Der Turbolader schickt Öl in den Ansaugtrackt. Und jetzt aktuell scheint der am Turbo irgendwo undicht zu sein und tropft.
Der Smarti wird nicht mehr bewegt. Nun möchte ich mir einen neuen Turbolader ein bauen.
Beim letzten Suchen nach einem Ölaustrittspunkt habe ich fest gestellt das die Druckdose 5 Schlauchanschlüsse besitzt.
Wenn ich jetzt nach einem Turbolader suche, werden mir diese, mit nur einem Schlauchanschluss als der Richtige an gezeigt.
Nun frage ich mich ob die damals einen falschen Turbo / Druckdose verbaut haben.
Und kann ich ohne Bedenken diesen Turbo mit 5 Loch Druckdose der ja anscheinend für das 61 PS Modell gedacht ist verbauen?
Ich würde gerne die Komplette Einheit tauschen.
Ihr würdet mir echt weiter helfen, ich stehe da jetzt auf dem Schlauch.
Danke schon mal.
Jörg
Hoppla, habe gerade fest gestellt das ich wahrscheinlich in der falschen Forenrubrik gepostet habe.
bearbeitet von Vater Rhein
wenn du die 5er Druckdose verbaut hast musst du auch wieder so eine verbauen. Ein Turbolader würde ich auf Verdacht nicht tauschen. Man kann den überprüfen. Du kannst auch nur die Rumpfgruppe tauschen.
Wenn du aber alles mit Krümmer , Dose und Turbo tauschen willst must du die die selbe nehmen die drin ist. Über die Typschlüsselnummer kannste das herausfinden.
noch was... wenn der Turbolader OK ist schickt der kein Öl in die Ansaugung. Meiner ist Ok und die Ansaugung ist Staub trocken. Das Öl kommt von der Kurbelwellenentlüftung. Von dort wird Ölnebel vor den Turbo eingeleitet und gelangt in den kompletten Ansaugtrakt. Das ist ein konstruktives Problem.
Wenn ich die Schlüsselnummer vom Smart eingebe dann bekomme ich immer den mit einem Anschluss an gezeigt.
Ich frage mich ob der mit 5 Loch Dose von der Leistung passt.
Macht das Sinn nur die Rumpfgruppe zu tauschen, bei der Laufleistung?
die Dose past schon. Meiner ist ende 2000 und hat die auch schon und 2 Lambdasonden. Die hast du auch. Ich würde den Turbo erstmal überprüfen. Mit Sicherheit ist da kein Defekt. Bestimmt ist die Anschraubung  / Dichtung der Ölleitung unten am Turbo undicht. Ein Turbolader ist kein Verschleißteil. Wenn keine Fremdkörper rein kommen, immer Öl gewechselt wurde ...auch das richtige aufgefüllt wurde, geht so ein Teil normal nicht kaputt.
Der Turbo und die Druckdose sind ja zwei relativ unabhängige Bauteile.
Wenn der Turbo wirklich Öl zieht kann man die Druckdose doch lassen wie sie ist.
Das ist nur Unterdruckgedöns ohne „Ölkontakt“!
Beim kleinen Turbo den Garrett GT12 nehmen bzw die Anbauteile…das ist bei den Motoren bis 75 Pferdchen der Gleiche.
Aber wie gesagt erstmal prüfen wohin oder wo das Öl verschwindet…
Genau! Wenn beispielsweise die TLE hinüber ist (also das Einwegeventil) kann der Ölnebel durch die Volllastentlüftung schon beträchtlich sein.
Dann geht der Ladedruck ins Kurbelgehäuse und das ist dann ziemlich doof, was den Ölverbrauch und die Motorlebensdauer betrifft.
Das Teillastventil habe ich vor 4000 Km aus getauscht und vor 2 Wochen überprüft. Da hatte ich bereits Öl in der Ansaugung. Das es der Turbolader ist war eine Vermutung von mir. Da beim Suchen im Internet dieser offt als Grund angeführt ist. Wie kann ich denn fest stellen ob er wirklich der Übeltäter ist?
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der Smarti nach der letzten Autobahnfahrt, und kurzem Ampelstop eine riesige Blaue Wolke ausgestoßen hat. Ich habe sofort an gehalten und nach Sichtkontrolle bin ich weiter gefahren, da ich an dieser Stelle nicht liegen bleiben wollte. Dann gab es allerdings keine Wolke mehr und ich habe meine Fahrt mit niedrigen Drehzahlen fort gesetzt.
Heck ab.. Pralldämpfer ab.. Ansaugrohr links ab..Auspuff ab.
Jetzt kannst du die beiden Turbinenschaufeln sehen. Diese dürfen keine Beschädigungen haben..Also KEINE !!
Die Welle hat nach oben und unten winziges Spiel. Das muß so sein. jedoch dürfen die Schaufelkanten nicht das Gehäuse berühren. Die Welle darf nach rechts und links kein Spiel haben. Wenn du die Turbine mit dem Finger... nicht mit dem Schraubendreher.... leicht antippst, muss die sich ganz leicht drehen können und auch sich auch nachdrehen. Wenn das alles so ist dann ist dein Turbo OK.
Dann verliert dein Turbo auch kein Öl. Das tun die nicht wenn kein Defekt vorliegt. Auch nicht ...ein bissel ÖL.. Einfach gar keins.
Was mit deiner blauen Wolke war hab ich jetzt auf Anhieb keine Idee... Öl in den Kat gelaufen vielleicht.. Oder Motor / Ventil Probleme...  Das solltest du aber nachsehen. Bein Ausstoß einer blauen Wolke liegt ein Defekt vor. Das tut der Smart einfach mal so auch nicht grundlos.
  Am 20.7.2021 um 03:50 schrieb Vater Rhein:
Mehr anzeigen
Jede dieser Fundstellen im Internet kann eine unzutreffende Vermutung sein. Muß nicht, aber kann. Und viele davon sind es bestimmt auch.
In der Geschichte von Wissenschaft und Technik hat es Fälle gegeben, in denen jahrzehntelang überall etwas als Tatsache dargestellt wurde, was sich später als unzutreffend und frei erfunden herausgestellt hat. Menschen neigen dazu, Zusammenhänge, die schwer beweisbar sind, die aber ziemlich naheliegend sind, als Tatsache weiterzuerzählen. Zwei Beispiele für solche naheliegende, aber unzutreffende Behauptungen:
- Kopfläuse werden durch vertauschte Mützen und Hüte übertragen.
- Dieselmotoren sind schwerer als Benzinmotoren
Grüße, Hajo
Bei Kopfläusen mag das zutreffen, aber Partnertausch…😂
Wegen der blauen Wolke: Möglicherweise hat sich durch stramme Autobahnfahrt etwas Öl aus dem LLK nach oben „gekämpft“ weil die Luftströmung doch konstant höher ist als im Stadtverkehr.
Ein Teelöffel Öl verbrannt gibt schon ne ordentliche Wolke…
Ich würde da jetzt nicht sooviel drauf geben.
Und wer weiss schon, wie lange mit ausgelutschter TLE gefahren wurde oder der Ölstand mal zu hoch war…
Wie ist der Ölverbrauch denn?
Wenn du auf ein paar 1000 nix nachkippen musst bei Serientrimm ist doch alles ok!
Und dann noch: Bist du vor der Ampel lange im Schubbetrieb gefahren, also Motorbremse bei der Abfahrt z.B.?
Das zieht auch Öl in die Brennräume wenn der Motor schon etws ausgelutscht ist. Wenn du dann Stoff gibst, hauts das Zeug hinten raus!
  Am 20.7.2021 um 22:02 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
Der Olverbrauch hält sich in Grenzen, ich kann jetzt nicht genau sagen wie viel, aber ich bin der Meinung das es gering ist.
Ja, nach der Relativ strammen Autobahn fahrt, ist es dort von der Abfahrt bis zur Ampel etwa 250 abschüssig. Da bin ich komplett im Schubbertieb gefahren.
Also bei meinem 450er CDI hat der Turbolader etwas Öl in den Ladeluftkühler gedrückt. Das ging schon mehrere Jahre so. Der Vorbesitzer hat ne Öl-Auffangwanne unters Auto montiert. Alle paar tausend km eine halben Liter wird das gewesen sein. Ich hab jetzt nen neuen Turbolader (Mahle) und Ladeluftkühler eingebaut und gut ist. (Die Leistung ist jetzt auch besser 🙂 Der alte war wohl "abgenutzt")
Gast stuhlfahrer
Danke für dein Feedback.... auf das der Vater schön in seinem Bett bleibt...
  Am 26.8.2021 um 10:10 schrieb HolgerS:
Mehr anzeigen
Daß da Öl im LLK ist, ist normal und kommt nicht vom Turbo. Woher willst du wissen daß da jetzt keins mehr drin ist? Hast du nachgesehen?
ne Öl-Auffangwanne
Mehr anzeigen
Ölverlust nach außen hat wiederum mit dem Turbo garnix zu tun.
  Am 26.8.2021 um 21:34 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Mit altem Turbo -> Ölverlust. Neuer Turbo -> Kein Ölverlust. Ich würde sagen, dass hatte zu 100% etwas mit dem Turbo zu tun:-)
  Am 27.8.2021 um 07:36 schrieb HolgerS:
Mehr anzeigen
Oder es sind bei der Arbeit die Schlauchschellen mal festgezogen worden. 😁 Das führt erfahrungsgemäß dazu, daß der Ölverlust aufhört.
  Am 27.8.2021 um 08:24 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Das hab ich die letzten Jahre alles mehrfach überprüft und auch nen Haufen Schläuche erneuert. Es war definitiv der Turbolader. Außerdem hat er jetzt auch wesentlich mehr Leistung, was offensichtlich auch am Turbo hängt. Jetzt hört man auch das typische Turbogeräusch, was vorher auch nicht war. Der alte war einfach hinüber:-)
    • Hallo ans werte Forum und seine Mitglieder  Komme gerade von der HU und ASU bei der DEKRA zurück . Mein 451 Coupe Baujahr 2008 hat alles ohne Mängel bestanden und die neue Plakette bekommen . Nur auf der Prüfbescheinigung ist der Hinweis  "" Traggelenk 1 , Achse rechts unten beginnendes Spiel " . Der wirklich nette Prüfer meinte zeitnah machen lassen . Fragen  : Was ist zeitnah und sollen gleich beide Traggelenke gemacht werden ?  Grüße an Alle
