Nur mit Bilder aufhängen sollte man(n) bei den Feuerwehrschläuchen aufpassen😉
So,wollte meine Fortschritte bekannt geben. Habe einen günstigen Faltcaravan mit zulässigem Gesamtgewicht von 350 Kilo gefunden in wirklich gutem Zustand. Jetzt fehlt nur noch die AHK. Versuche allerdings irgendwo her eine gebrauchte günstig zu bekommen.  Neu kostet sie incl Einbau ja fast 1/3 vom Fahrzeug
vor 2 Stunden schrieb Dirk Wolff:
Glückwunsch. Zeig mal Bilder
vor 19 Minuten schrieb greatoldman:
Kann ich erst abholen, wenn ich die AHK am Smart habe, dann aber gerne
Ich hab das auch gerade im Plan... Nur ich will ungedingt eine Auflaufbremse, also etwa 20 kg mehr ohnehin.
Meine Überlegung ist einen Klappwohnwagen zu bauen. 1. Der Smartie (450 CDI) hat ja schon mit sich Probleme wenn ein SUV im Gegenverkehr auftaucht, also unbedingt Angriffsfläche während der Fahrt minimmieren. 2. Das Gewicht muss höllisch runtergedrückt werden, unter 300kg gesamt. 3. Fenster usw müssen keiner Bestimmung entsprechen da die Wände während der Fahrt ja eingelappt sind, also selber bauen ist möglich und das mis enorm dünnem Acryl. Man braucht ja mindestens 2 Schichten mit Luft (besser Edelgas) dazwischen. Wäre ja ne Idee... Riiiieeeesenfenster mit Helium befüllt 🤣. 4. Comfort. Eine Heizung mit der man auch kochen kann und duschen und angeben... gaaanz wichtig.
Hier gäbe es 2 möglichkeiten. zum Einen einen sehr Aerodynamischen Anhänger mit Deckel und klein, dazu das Dachzelt von Decathlon für Busse. Ein klein wenig was zum ausklappen bauen und fertig...
Die 2. Möglichkeit ist so etwas selber zusammen zu bauen, beispielsweise Alpenkreuzer zum Leichtgewicht Klapp Caravan ausbauen. mächtig teuer aber der Hingucker, vor allem wenn das Ding dann aussieht wie ein Airstream^^ Nur so ein Gedanke^^
Joa, denn ma los ne^^ 👍
Die Anhängelast ist mit und ohne Auflaufbremse die gleiche.
Ja sicher! Aber mit Auflaufbremse dürfte eine Gefahrenbremsung deutlich entspannter ausfallen wenn an der kurzen Kugel nicht noch der Anhänger zusätzlich versucht einen ins Grab zu bringen!
Nun weiss ich allerdings nicht, ob es so „kleine“ Auflaufbremsen überhaupt gibt unter 750Kg ?
Jo... war lange nicht da...
Also der Alpenkreuzer hat Auflaufbremse und Einzelradaufhängung. Den muss man halt sehr massiv umbauen. Der ist sonst viel zu schwer.
Auflaufbremsen gab es vor 20 Jahren schon ab 600kg und was spricht dagegen einen Anhänger mit passender Bremse aus zu rüsten, ich Würde halt nach einem Deichsel Fahrgestell mit Bremse schauen und das ganze dann in Ultraleicht umbauen , 150kg sind da bestimmt realisierbar.
    • Wenn man aber keine alte Gurke der ersten Generation des 451er möchte bzw auch keinen Turbo fahren möchte, dann hat man keine Wahl als den mhd zu nehmen.   Und nochmals, wenn man die Anzahl an verkauften mhd‘s vergleicht mit der Anzahl an mhd-Fahrzeugen die tatsächlich Probleme damit hatten, dann ist das Verhältnis nicht größer als Turbofahrer, die Probleme mit dem Turbo und Krümmer haben und diesen tauschen müssen.   Wer die Nachbesserungen machen hat lassen und regelmäßig den Keilrippenriemen tauscht, wird keine Probleme haben. Ich habe einen 2010er VorMoPf und einen 2011er MoPf wo der gesamte mhd Riementrieb nachgebessert wurde. Seit 50k Kilometer kein Problem.   Wartung und Pflege ist das Gebot! Sollte eigentlich jeder KFZ-Besitzer annehmen und danach handeln.
