superbike2
Getriebe Schaltet verzögert
Besitze einen smart cabrio 450 bj.2002 61 ps 600 ccm...
Jetzt fängt er leider mit kleinen problemen an.
Die Schaltzeit hat sich verlängert so ca. 3-4 sekunden.meistens geschieht das im warmen Zustand.Im kalten eher normal.
Kupplungsausrückhebel ist vor ca 10000 km erneuert worden. Er schaltet zwar noch, aber unregelmäßig.Dann kommen  3 Striche im Display.Nach Zündung an und aus.verschwinden die wieder.
Vieleicht kann mir jemand Tipps geben um das Problem zu lösen.
kontrolliere mal die Verkabelung und die Stecker auf Kabelbruch und oxidierte Kontakte im Bereich Getriebe/Kupplung/Aktuator.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor einer Stunde schrieb superbike2:
Der Rest der Kupplung auch, oder wurde der übersehen? Wie hoch ist die Laufleistung insgesamt? Wie alt ist das Getriebeöl? Hat das Prähistorische Museum schon Interesse gezeigt an dem Getriebeöl?
vor 7 Minuten schrieb Funman:
Hallo funman, Machst deinem nickname alle Ehre..
trotzdem vielen Dank.getriebeöl nagelneu.Kupplung OK.alles neu aufgebaut cor ca. 12000 km. Motor jetzt ca 10000 km.getriebe um die 160000 km.
Und wieso schreibst du solche wichtigen Sachen nicht in deinen Anfangsthread? Müssen wir dir alles Infos aus der Nase ziehen? Ich bin raus ....
Auslesen mit Stardiagnose und nur damit, dann wird der Fehler zu 90 % angezeigt.
der Rest ist es dies dann richtig zu interpretieren.
Da das noch ein 600er ist kann auch Deine Relaisplatine unterm Fahrersitz abgesoffen sein…
