ualio66
Smart Fortwo Cabrio 0.8 Cdi
mein Smart hat nun folgende "Macke" Du fährst ganz normal auf der Bundesstraße ca. 25 km und der das leuchtet auf einmal die Öllampe und der Wagen geht aus.
Der sofortige Neustart ging nicht da der Anlasser sehr komische Geräusche gemacht hat. Nach ca. 15 Minuten ist der ganz normal wieder gestartet. Bin daraufhin in
MB-Niederlassung gefahren und es wurde Öl und Wasser kontrolliert mit dem Ergebnis alles i.O. Sie können beruhigt fahren. Das Ergebnis war das ich wieder liegen geblieben.
Habt Ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht? Was war bei euch die Ursache? Habe vor ca. 2 Monaten über 1Tsd. € noch mal reingesteckt damit der TÜV uns nicht scheidet.
Danke + VG
ualio 66
Ich nehme mal an es ist ein 450er Smart?!
Ich vermute! dein Kurbelwellensensor ist hinüber!
Weil den Anlasser hört man im Normalfall gar nicht so lange orgeln weil der Bock ja anspringt.
Hast du einen Drehzahlmesser verbaut?
    • Guten Morgen @Ahnungslos   Ich habe mich ein wenig rum probiert. Egal was ich mache, ob ich das Gebläse trenne oder den Widerstand, es brennt jedes Mal die Sicherung Nr. 4 durch.  Eins habe ich festgestellt, mein Smart hat eine wahrscheinlich nachträglich verbaute WEBASTO Standheizung. Konnte ein WEBASTO Steuergerät im Beifahrerfußraum bei der Batterie lokalisieren. Als ich einen der Kabel von dem Webasto Steuergerät entfernt habe, brannte die Sicherung Nr.4 gefühlt nicht mehr durch, stattdessen hat es ordentlich angefangen zu qualmen, gefühlt von vorne als auch von hinten. Trotzdessen hat das Gebläse nicht funktioniert.  Könnte es an der Standheizung liegen? Ich weiß nicht, wie ich die Standheizung komplett vom Gebläse trennen kann.
