smartneu
CDI 450 bei Probefahrt Getriebe bzw. Kupplung defekt
So, da ich hier schon sehr nützliche Informationen erhlaten habe möchte ich kurz von meinem Erlebnis berichten.
Gestern den hier - Smart fortwo coupe CDI Passion DPF Grüne Plakette, https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-fortwo-coupe-cdi-passion-dpf-gruene-plakette/1811371554-216-1891 - gefahren, rund 10 km. Auf dem Rückweg an einer Ampel wollte er bei der Grünphase nicht mehr los, hat nach dem Gangeinlegen" und langsam Gasgeben dien Motor mit einem Knall 2 x abgewürgt. Außerdem stand Wasser auf der Motorraumabdeckung. Der Verkäufer war so ehrlich und hat es nicht beseitigt, obwohl ich mich 2 Tage vorher angekündigt habe.
bearbeitet von smartneu
heute nun habe ich endlich einen 451iger (71PS, Ez.: 16.3.2007) gefunden, ohne MHD aus 2. Hd. mit fast 90.000 KM von einem seriösen Verkäufer.
vor 2 Stunden schrieb smartneu:
Was meinst Du denn mit Gangeinlegen?
Der Gang bleibt doch an einer Kreuzung eingelegt.
Es wird nur die Kupplung betätigt und beim Gasgeben gelöst.
Gast stuhlfahrer
Nach deiner Beschreibung kann ich nicht erkennen wie das Wasser mit dem Knall zusammen hängt.
Die Motorraumabdeckung hat eine dicke robuste Gummidichtung auf der Unterseite.
Und ne Relaisbox gibts nicht mehr. Das undichte Dreiecksfenster ist unschön, aber kein Beinbruch.
Mal vorn unter den Teppisch fassen ob das Wasser schon bis dahin ist…
Gang reinknallen mit abwürgen wird wohl was mit der Kupplung oder eher noch mit der Betätigung zu tun haben.
Für das Geld kannst du normalerweise ein Top-Auto erwarten…
Also ganz ehrlich, bei dem Preis der vom Verkäufer für den alten Wagen ausruft, würde ich mit einer kleinen Zugabe einer Handvoll Euro einen 451'er Selbstzünder kaufen.
Wahlweise bei einem guten Angebot auch einen Benziner.
vor 9 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Darin besteht ja auch kein technischer Zusammenhang, sondern ist eine Ergänzung dazu, der Verkäufer hat es nicht versteckt, also vorher getrocknet.
Am 29.7.2021 um 22:40 schrieb Smart 451:
Sorry, aber als Selberschrauber:den 450 Diesel würde ich nie gegen nen verschlechtverbesserten 451 empfehlen.
gute 450 Diesel gibt es ab 1500 Euro…
    • Das ist so nicht ganz richtig. Das 54ps Thermostat hat noch einen Anschluss für die Heizung und plug&play passt das Alte dort nicht ran, man benötigt noch den Schlauch zu diesem Verteiler am Motor.   Ich habe jetzt seit 3 Jahren und 80000km das Thermostat für den 45ps Diesel von Caloristat by Vernet drin, dazu in dem besagten Schlauch einen Restriktor aus Rundalu mit 9mm Bohrung.    Selbst bei Minusgraden und Stadtverkehr erreicht der Smart die Öffnungstemperatur von 91 Grad, fällt dann schnell auf 86 Grad zurück und pendelt sich bei 90 Grad ein.   Das weglassen des zusätzlichen Anschlusses für die Thermostatheizung wirft keinerlei Fehler.
