schweineohr
Smart Brabus 451 BJ 2011 Gebläse Innenraum
Guten Tag,
ich habe heute irgendwie feststellen müssen dass der Lüftermotor irgendwie immer langsamer wird. Er läuft ohne Probleme etwa 3 Minuten und dann wird die Leistung stark nachlassend.
Auch habe ich den Eindruck, dass Vibrationen im Fußraum erzeugt werden, kann aber auch Einbildung sein :-).
Kann es womöglich sein, daß der Gebläsemotor defekt ist und ich mich nach einem neuen umschauen sollte?
Ist ein eigenhändiger Aus/Einbau möglich?
schweineohr
Musst du mal oberhalb des Gaspedals am Mitteltunnel nach oben gucken.
Da steckt der Motor. Stecker ab, den Verschlussklemmer drücken und wars linksrum? den Motor etwas drehen und rausziehen.
Geht an sich einfach, wenn man ein Schlangenmensch ist!
Grundsätzlich sind das Austauschmotoren, korrekt.
Aber manchmal klemmt nur was dazwischen, gern verfängt sich auch der Werksaufkleber vom Armaturenbrett in den Lamellen.
Rausnehmen und gucken, dann…
    • Moin Funman, Ich habe hier irgendwo mehrmals gelesen, dass die wohl nicht dicht zu kriegen sind. Ich lasse mich aber gerne vom Gegentei überzeugen.   Ich hatte schon versucht zu sehen, ob es auch von woanders herkommt. Ist aber alles trocken. Dann werde ich jetzt erstmal einen neuen LLK ordern und schaue dann ob das Problem beseitigt ist. der Ölkühler ist ja gut zugänglich und wird dann wohl als nächstes getauscht. Teilenummern habe ich mir schon alle rausgesucht.   Genau das war der Grund warum ich hier den Thread erstellt habe. Ich wollte sicher gehen dass nicht unnötig was getauscht wird. Viele hier haben ja auch schon eine Menge Erfahrungen mit Undichtigkeiten.   Danke dafür!
