Kleinundgemein
Winterreifen ?
Hallo Smarties,
endlich habe ich es geschafft. Nächste Woche bekomme ich meinen neuen (gebrauchten) Smart.
Da ich im Winter auch auf das Auto angewiesen bin, interessiert mich sein "Winterverhalten".
Was gibt es zu beachten ? Sind Winterreifen bei uns in NRW angebracht ?
Für etwas Aufklärung wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße vom NeuSmartie
Thema Winterreifen,
halte es mit dem Motto: man/frau weiß nie wie es kommt. Daher habe ich mir letztes Jahr auch Wintereifen angeschafft. Habe mir meinen Smart im Juli 2001 gegönnt.
Ist nur - wie eigentlich alles bei Smart - keine günstige Angelegenheit.
Selbst im Reifenfachhandel sind die Winter-reifen für den Smart alles andere als günstig.
Denke auch das Du wenn Du Dir Winterreifen anschaffst Deine anderen reifen schonst.
Viel Glück bei Deiner Entscheidung.
Smartige Grüße von Smart-Fan Gilla :)
*Nur wo Gilla drauf steht ist auch Gilla drin*
Winterreifen sind notwendig da
a: kurzer Radstand, gepaart mit
b: wenig Gewicht und
c: Heckantrieb
bei Schnee oder Eis oder einfachem Scheisswetter zum rutschen führt.
Alternative wäre aufs Autofahren bei Schnee zu verzichten.
Würde ich so nicht sagen! Stahlfelgen bekommst Du recht günstig über ebay oder "Biete, Suche..." und günstige Winterreifen sind zum Beispiel die Champiro. haben letztes Jahr ca. DM 120.- Stck gekostet.
Schau mal hier: Beitrag von Hartmut oder gib mal "Champiro" in der Suchfunktion ein!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Hallo du. :)
Winterreifen MUSS man haben. War der VW Käfer im Winter schon ein Abenteuer (ich hab vorne immer einen Zementsack reingelegt, damit er etwas Gewicht auf die Voderräder kriegt), dann ist es der Smart mindestens ebenso.
Leider ist die Auswahl der Reifen sehr eingeschränkt. Wenn man nicht irgendwo günstig was ersteigert (e-bay), dann muß man wohl mit 400 bis 600 (T)Euro rechnen mit Felgen. Das ist aber immer noch erheblich billiger als die Kugel an die Wand oder in den Strassengraben zu stellen, von dem einmal abgesehen das man sich selber ja auch was abbrechen könnte bei so einem Unfall.
Ich persönlich warte noch bis Mitte-Ende Oktober in der Hoffnung das der erste Run auf die Winterreifen vorbei ist und die Panikkäufe wegen Wintereinbruch noch nicht eingetreten sind. Mal sehen ob sich das lohnt.
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Sehe ich auch so, 500 Euronen gespart, dafür 2 Wochen Krankenhaus durch einen Unfall den man hätte verhindern können? Ich gebe gern einen Euro mehr aus für Dinge die mir das Leben retten können. Und da gehören Winterreifen definitiv dazu.
Wer kennt nicht die Situation wo du bremst und das Ding hält einfach nicht an, alles geht so langsam, Du siehst es fast krachen und kannst nichts dagegen tun?
Soweit von mir
Andy(noch)OhneSmart
PS: Auch wenn kein Schnee liegt: Sommerreifen werden bei Kälte hart = schlechte Haftung.
Deshalb gilt für mich: Winterreifen sind Pflicht
PPS: Mein Smart kommt mit Winterreifen
    • Hallo zusammen und vielen Dank für euren Input. @380Volt& @hedwig ich denke nicht, leider kann ich das nicht auf das mir vorliegende Problem übertragen.    @Funman  vor Start 12,7V Startvorgang 10,4V nach 4sek Leerlauf 14,3V Das muss ich mal probieren, danke für den Tipp.   Das Problem war auch schon vor dem Tausch, es wurde eine LiMa von ATP verbaut. Kann es an der Qualität davon liegen?   Der Fehler ist lt Delphi bis auf ein sporadisch klemmendes AGR (neuteil, Fehler kommt immer wieder) leer    Die Lichtmaschine ist von ATP, kann es an der Qualität davon liegen?
