sitzi
451: Frontschürze wechseln (alt auf MOPF)
Ist es ratsam beim 451 die Front abzubauen, wenn man die Frontschürze wechseln will?
Wenn du auf Mopf wechseln willst mit Surfbrett ist es sogar unabdingbar wenn es danach auch alles richtig sitzen soll.
Was meinst du mit "Surfbrett"?
vor 6 Stunden schrieb sitzi:
Mit Surfbrett ist wahrscheinlich das Mopf Ziergitter gemeint.
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
