Hallo zusammen, ich habe an meinem Smart 451 MHD seit Oktober 2020 einen neuen Endschalldämpfer von IMASAF drauf, da der alte schon durchhing und sogar die Heckschürze berührte. Nun ist es so, dass der neue Endschalldämpfer nach nicht mal mehr als 2000km auch schon hinüber ist. Das Flexrohr ist wohl gebrochen. :-(
Der Endschalldämpfer klingt jetzt natürlich viel lauter. Was mich aber stutzig macht, sind diese klack Geräusche die man ab und zu hört. Ist das irgendein Ventil das Luft ablässt? In dem Video hört man den kaputten Auspuff und dieses klack Geräusch (kommt im Video öfters vor). Weiß jemand was das sein könnte? Danke und Grüße
Link zum Video
Das Klickgeräusch ist der Klimakompressor und normal.
Wenn du die Klima aus machst ist es weg.
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
