Hallo zusammen, hab ein Problem wenn ich Morges in mein Smart 450 cdi einsteige ist die Batterie leer hab herausgefunden das es an den Stecker n3-11 liegt sobal ich den Stecker rein stecke läuft alles die Dieselpumpe das Licht bleibt an und geht nicht mehr aus auch wenn ich den Hebel betätige dieselpumpe auch nicht...weiß jemand woran es liegen kann?
 Danke im voraus
Mfg
Mahlzeit!
Du wirst den Klassiker beim Smart 450 haben.
Die "SAM" wird wahrscheinlich durch Feuchtigkeit/Nässe das von dir geschilderte Problem auslösen.
Wahlweise, kannst du dich auch durch (DIESEN) Thread mal durchlesen, ob da ein bei dir auftretender Fehler auch beschrieben wird.
Falls nicht lege ich dir die Suchfunktion hier im Forum ans Herz.
bearbeitet von Smart 451
vor 3 Stunden schrieb Sehr smart:
Sorry meine N11-3stecker
Auch hier wäre eine Forensuche ein Anfang. Schaue unter folgendem Link (KLICK HIER)
Und wie ich weiter oben schrieb, ist Feuchtigkeit/Nässe in der "SAM" wahrscheinlich der Fehler.
Feuchtigkeit und Nässe ist nicht vorhanden alles trocken nur der stecker N11-3 sobald ich den raus ziehe hört es auf zulaufen das Licht und die pumpe
Das ist ja angekommen!
Trotzdem hört sich das nach einem SAM-Defekt an. Auch wenn momentan alles trocken ist.
Der N11-3 versorgt ja die Verbraucher, das Zündschloss sagt dem SAM nur dass es was machen soll.
Und wenn da im Inneren was kaputt ist warum auch immer kommt es zu eben diesem Problem. Das ist wie ein kleiner Computer!
Könnte eventuell ein relais kaputt sein?
SAM bedeutet Signal und Ansteuerungsmodul.
In dem schwarzen Kasten sind Relais, Halbleiter, Schaltkreise, E-Proms…das Hirn neben dem Motorsteuergerät und dem Kombiinstrument des Autos.
Dass nur ein Relais hängt denke ich nicht, denn Licht und Pumpe haben getrennte Relais.
Mach mal auf das SAM. Vermutlich ist dort Gammel…
Das Sam ist defekt. Reparieren lassen.
Gast stuhlfahrer
1. kann es sein wie schon beschrieben wurde, Feuchtigkeit/Wassereinbruch durch eine undichte Scheibendichtung.
     Das ist nicht selten und hier schon sehr oft Diskutiert...
2. eine gebrochene Lötstelle am Fuß 11-N3 auf der Platine. Hatte ich selbst schon gehabt und und erst         nach dem    2. oder 3. öffnen des SAM mit Lupe ein Haarriss um den Pin herrum.
     Diese Arbeit sollte man aber nicht machen wenn man sich das nicht zutraut.
     Lieber jemanden machen lassen, der sich damit auskennt.
bearbeitet von stuhlfahrer
