AlexHa
Airbag Fehler,Airbag Leuchte,Kabelbruch Fahrersitz
Hey und Hallo,
ich bin neu hier
Ich hab eine Frage wegen unsers Smarts
Bj 2002
599 cm
Kabelfarben:
vom "Steuergerät" kommend 2 Leitungen:
Lila Grün
Lila Weiß
Vom Fahrersitz kommend 2 Leitungen
Blau
Braun
Wie müssen  die beiden Letungen verbunden werden?
zb Lila Grün mit Blau
oder Lila grün mit Blau
oder lila weiß mit Blau
oder Lila weiß mit Braun?
weiss jemand die Kabelfarben oder gibts es Schaltpläne mit den Farbkennzeichnungen
Mir ist beim Ausbau des Sitzes ein Fehler unterlaufen und jetzt weiss ich nicht mehr wie die Kabel zusammen waren😳😟
Die kabel waren schon gelötet(keine Steckverbindung mehr)
vielleicht kennt sich jemand aus,wäre über jede Hilfe dankbar ( auch gegen Entgeld wenns sein muss)
Danke an die Smart  Gemeinde schon mal im Vorraus
Werd den Sitz ausbauen,kabel verlängern,10 Meter wegstellen,anschliessen,Fehler löschen
entweder gehts oder nicht ( da geht halt der Airbag auf🤪)
Danke aber trotzdem schonmal, 250 Euro will Mercedes dafür haben in der Werkstatt
Ist egal. Die originalen Stecker sind umdrehbar.
Warum 10m verlängern? Das wird möglciherweise nicht gehen. Der Smart mißt den Widerstand der Leitung. Wenn der zu stark abweicht, dann.... Kommt auf die Dicke des Kabels an. Aber wozu?
Natürlich geht kein Airbag auf. Es kommt nur ggf. ein Fehlereintrag und du weißt nicht warum.
Wie ich schon in dem anderen Beitrag geschrieben habe, müsste die Polung eigentlich sogar egal sein.
Im Originalzustand ist dort nämlich nicht mal ein verwechslungssicherer Stecker dran und wenn die Polung wichtig und relevant wäre, dann könnte man dies nicht so lösen, das wäre ja vollkommen widersinnig!
Der Originalstecker verfügt aber als Besonderheit über einen Kurzschlussbügel, der die beiden Pins kurzschliesst, wenn der Stecker auseinander gezogen wird, um zu verhindern, daß auf den beiden Leitungen des Airbags ein Potentialunterschied auftreten kann.
Wichtig wäre beim Löten, daß Du Dich an dem Metall des Sitzes erden würdest, um eine statische Aufladung zu verhindern und daß der Lötkolben zum Zeitpunkt der Berührung der Leitungen nicht mehr eingesteckt ist, dann sollte eigentlich nix passieren können.
vor 4 Minuten schrieb AlexHa:
angst,damit der Airbag auslöst😳
Diese Sorge ist unbegründet, wenn Du so vorgehst wie von mir beschrieben!
Du solltest aber nicht die Zündung einschalten, so lange die Kabelverbindung getrennt ist, sonst leuchtet nämlich die Airbagleuchte im Kombiinstrument auf und erlischt nicht von selbst wieder, weil sie wegen der Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktionalität hat.
Die leuchtet dann auch weiter, wenn die Verbindung wieder korrekt hergestellt wurde!
Da nützt nicht mal das Abklemmen der Batterie etwas!
Die Airbagleuchte muß explizit mit dem Diagnosecomputer gelöscht werden!
ok👍 hab ja so eins wo auch Airbagfehler ,Reset,Wartungen usw... reseten kann
bearbeitet von AlexHa
vor 25 Minuten schrieb AlexHa:
Wie würde denn Mercedes diese Verbindung wieder herstellen?
Einen Stecker verbauen oder wie würden die das machen?
vor 2 Minuten schrieb AlexHa:
Kommst Du damit in das Airbagsystem vom Smart rein?
Welches System ist das?
Explizit für Smart oder ein Universaldingens?
Das „Problem“ müssten wir uns am Termin vor Ort zuvor genau ansehen.
Wenn es sich lediglich um das Verbinden der Kabel handelt (vorausgesetzt, dass diese ohne Zerlegarbeiten zugänglich sind),
belaufen sich die Kosten inkl. Kurztest und Fehlerspeicher löschen unverbindlich auf 247 Euro zzgl. Material.
MfG
Ich hab eins von Amazon gekauft den Fehler kann ich ja momentan schon löschen kommt halt wieder nach 2 sek ( Airbaglampe erlischt kurzfristig)
Vergiss Mercedes und löte die Dinger wieder ordentlich zusammen und isoliere sie mit Schrumpfschlauch und fertsch! 🙂
vor 38 Minuten schrieb AlexHa:
Naja, im Augenblick ist ja auch die Verbindung zu diesem Airbag offen und damit hochohmig.
Da ist es ja kein Wunder, wenn die Lampe wieder aufleuchtet!
Hat Ahnungslos ja schon geschrieben, zusammen Löten und gut. Vor 13 Jahren den Beifahrersitz gelötet und letztes Jahr den Fahrersitz. Bis jetzt keine Fehler mehr gehabt.
vor einer Stunde schrieb linekai:
Hmmmhh.... Ich bau den Beifahrersitz alle paar Wochen aus und wieder ein. Gibts einen Einbausatz für den Smart für eine Lötstation? Ich hab lieber neue Stecker angecrimpt.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Kann jeder machen, wie er will. Feel free! 😉
In Hinsicht auf häufigen Ausbau des Sitzes ist natürlich ein (zuverlässiger) Stecker wesentlich komfortabler.
Wobei eingefleischte Airbagsicherheitsfreaks ja schon ins Hyperventilieren kommen, wenn man den Stecker nur ansieht, geschweige denn trennt!  😄
vor 20 Stunden schrieb Ahnungslos:
LAUNCH CR629 OBD2-Diagnosegerät Öl LWS Service-zurückstellen, Airbag ABS Motor Diagnose, Lenkwinkelsensor Service Reset, Stellgliedtest, 9 Sprachen Deutsch inkl. Free
mit dem Ding gehts
Hatte es für 129 Euro bei Amazon gekauft
Zusatz
Kabel zusammengelötet Fehler gelöscht
Smart funktioniert!!!!!!
Vielen lieben DANK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024 !   Ich meinte damit keineswegs, den Wagen über Winter irgendwo wegzustellen, sondern eben nur bei geeignetem guten Wetter (auch im Winter) zu bewegen, da werden dann (z.T. typische) Standschäden eher vermieden.   Klar, kann man meiner Meinung nach in die Waschstraße...   Aber: Geh mal SELBST unter den Wagen und schraube die Unterbodenverkleidungen mal SELBST ab und überzeuge dich SELBST, wo der Dienstleister (mit dem Wachs) ggf. nicht hingekommen ist, oder wo es ihm zu aufwändig war...(kann man z.B. in einer Selbsthilfewerkstatt auf der Bühne SELBST machen).   Dasselbe habe ich mit der Entfernung von Salzresten an oder hinter den Unterbodenverkleidungen an meinem "Winterschlampen" festgestellt. Die Waschstraßen haben da (technisch- und aufwandsbedingt nur beschränkte Möglichkeiten).   Ich weiß, ist nicht jedermanns Sache: Ich fahre im salzfreien Frühjahr gern mal in starken Schauern, um den Unterboden "freizuspülen". Wenn es paßt, lege ich mich (auch mal in Badebekleidung) mit einem Gartenschlauch (mit Regenwasser gespeist) unter den Wagen bei abmontierten Unterbodenverkleidungen und spüle.....   Man kann ja hier im Forum auch mal in älteren Beiträgen schauen, was Salz und Straßendreck HINTER den Verkleidungen alles so im Verborgenen anrichten können..../Stichwort: ROST !!!.   Nix ist für die Ewigkeit. Rein technisch spricht nix für den langfristigen Erhalt, ist eben alles dann eine Frage des Aufwandes und der damit verbundenen Investitionsbereitschaft.....   Viel Glück und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
