AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 Hey und Hallo, ich bin neu hier Ich hab eine Frage wegen unsers Smarts Bj 2002 599 cm Kabelfarben: vom "Steuergerät" kommend 2 Leitungen: Lila Grün Lila Weiß Vom Fahrersitz kommend 2 Leitungen Blau Braun Wie müssen die beiden Letungen verbunden werden? zb Lila Grün mit Blau oder Lila grün mit Blau oder lila weiß mit Blau oder Lila weiß mit Braun? weiss jemand die Kabelfarben oder gibts es Schaltpläne mit den Farbkennzeichnungen Mir ist beim Ausbau des Sitzes ein Fehler unterlaufen und jetzt weiss ich nicht mehr wie die Kabel zusammen waren😳😟 Die kabel waren schon gelötet(keine Steckverbindung mehr) vielleicht kennt sich jemand aus,wäre über jede Hilfe dankbar ( auch gegen Entgeld wenns sein muss) Danke an die Smart Gemeinde schon mal im Vorraus Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. August 2021 Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Hau drauf! 😉 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 Werd den Sitz ausbauen,kabel verlängern,10 Meter wegstellen,anschliessen,Fehler löschen entweder gehts oder nicht ( da geht halt der Airbag auf🤪) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 Danke aber trotzdem schonmal, 250 Euro will Mercedes dafür haben in der Werkstatt Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 5. August 2021 (bearbeitet) Ist egal. Die originalen Stecker sind umdrehbar. Warum 10m verlängern? Das wird möglciherweise nicht gehen. Der Smart mißt den Widerstand der Leitung. Wenn der zu stark abweicht, dann.... Kommt auf die Dicke des Kabels an. Aber wozu? Natürlich geht kein Airbag auf. Es kommt nur ggf. ein Fehlereintrag und du weißt nicht warum. bearbeitet 5. August 2021 von Funman 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. August 2021 (bearbeitet) Wie ich schon in dem anderen Beitrag geschrieben habe, müsste die Polung eigentlich sogar egal sein. Im Originalzustand ist dort nämlich nicht mal ein verwechslungssicherer Stecker dran und wenn die Polung wichtig und relevant wäre, dann könnte man dies nicht so lösen, das wäre ja vollkommen widersinnig! Der Originalstecker verfügt aber als Besonderheit über einen Kurzschlussbügel, der die beiden Pins kurzschliesst, wenn der Stecker auseinander gezogen wird, um zu verhindern, daß auf den beiden Leitungen des Airbags ein Potentialunterschied auftreten kann. Wichtig wäre beim Löten, daß Du Dich an dem Metall des Sitzes erden würdest, um eine statische Aufladung zu verhindern und daß der Lötkolben zum Zeitpunkt der Berührung der Leitungen nicht mehr eingesteckt ist, dann sollte eigentlich nix passieren können. bearbeitet 5. August 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 angst,damit der Airbag auslöst😳 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 Geb morgen Bescheid über den Erfolg oder🔥 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 Klemm dann eh die Batterie beim Zusammenklemmen ab Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. August 2021 (bearbeitet) Am 5.8.2021 um 13:15 schrieb AlexHa: angst,damit der Airbag auslöst😳 Mehr anzeigen Diese Sorge ist unbegründet, wenn Du so vorgehst wie von mir beschrieben! Du solltest aber nicht die Zündung einschalten, so lange die Kabelverbindung getrennt ist, sonst leuchtet nämlich die Airbagleuchte im Kombiinstrument auf und erlischt nicht von selbst wieder, weil sie wegen der Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktionalität hat. Die leuchtet dann auch weiter, wenn die Verbindung wieder korrekt hergestellt wurde! Da nützt nicht mal das Abklemmen der Batterie etwas! Die Airbagleuchte muß explizit mit dem Diagnosecomputer gelöscht werden! bearbeitet 5. August 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 (bearbeitet) ok👍 hab ja so eins wo auch Airbagfehler ,Reset,Wartungen usw... reseten kann bearbeitet 5. August 2021 von AlexHa Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. August 2021 Am 5.8.2021 um 12:55 schrieb AlexHa: Danke aber trotzdem schonmal, 250 Euro will Mercedes dafür haben in der Werkstatt Mehr anzeigen Wie würde denn Mercedes diese Verbindung wieder herstellen? Einen Stecker verbauen oder wie würden die das machen? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 nur Lohnkosten ohne Material,keine Ahnung was die machen wollen Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. August 2021 Am 5.8.2021 um 13:20 schrieb AlexHa: hab ja so eins wo auch Airbagfehler ,Reset,Wartungen usw... reseten kann Mehr anzeigen Kommst Du damit in das Airbagsystem vom Smart rein? Welches System ist das? Explizit für Smart oder ein Universaldingens? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 Das „Problem“ müssten wir uns am Termin vor Ort zuvor genau ansehen. Wenn es sich lediglich um das Verbinden der Kabel handelt (vorausgesetzt, dass diese ohne Zerlegarbeiten zugänglich sind), belaufen sich die Kosten inkl. Kurztest und Fehlerspeicher löschen unverbindlich auf 247 Euro zzgl. Material. MfG Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 Am 5.8.2021 um 13:23 schrieb Ahnungslos: Kommst Du damit in das Airbagsystem vom Smart rein? Welches System ist das? Explizit für Smart oder ein Universaldingens? Mehr anzeigen Ich hab eins von Amazon gekauft den Fehler kann ich ja momentan schon löschen kommt halt wieder nach 2 sek ( Airbaglampe erlischt kurzfristig) Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. August 2021 Vergiss Mercedes und löte die Dinger wieder ordentlich zusammen und isoliere sie mit Schrumpfschlauch und fertsch! 🙂 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. August 2021 (bearbeitet) Am 5.8.2021 um 13:26 schrieb AlexHa: den Fehler kann ich ja momentan schon löschen kommt halt wieder nach 2 sek ( Airbaglampe erlischt kurzfristig) Mehr anzeigen Naja, im Augenblick ist ja auch die Verbindung zu diesem Airbag offen und damit hochohmig. Da ist es ja kein Wunder, wenn die Lampe wieder aufleuchtet! bearbeitet 5. August 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 5. August 2021 Erfolg oder Nichterfolgsstory folgt👍🙂 danke trotzdem Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
linekai Geschrieben am 6. August 2021 Hat Ahnungslos ja schon geschrieben, zusammen Löten und gut. Vor 13 Jahren den Beifahrersitz gelötet und letztes Jahr den Fahrersitz. Bis jetzt keine Fehler mehr gehabt. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Funman Geschrieben am 6. August 2021 Am 6.8.2021 um 07:05 schrieb linekai: Vor 13 Jahren den Beifahrersitz gelötet Mehr anzeigen Hmmmhh.... Ich bau den Beifahrersitz alle paar Wochen aus und wieder ein. Gibts einen Einbausatz für den Smart für eine Lötstation? Ich hab lieber neue Stecker angecrimpt. 705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 6. August 2021 (bearbeitet) Am 6.8.2021 um 08:29 schrieb Funman: Ich bau den Beifahrersitz alle paar Wochen aus und wieder ein. Ich hab lieber neue Stecker angecrimpt. Mehr anzeigen Kann jeder machen, wie er will. Feel free! 😉 In Hinsicht auf häufigen Ausbau des Sitzes ist natürlich ein (zuverlässiger) Stecker wesentlich komfortabler. Wobei eingefleischte Airbagsicherheitsfreaks ja schon ins Hyperventilieren kommen, wenn man den Stecker nur ansieht, geschweige denn trennt! 😄 bearbeitet 6. August 2021 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 6. August 2021 (bearbeitet) Am 5.8.2021 um 13:23 schrieb Ahnungslos: Kommst Du damit in das Airbagsystem vom Smart rein? Welches System ist das? Explizit für Smart oder ein Universaldingens? Mehr anzeigen LAUNCH CR629 OBD2-Diagnosegerät Öl LWS Service-zurückstellen, Airbag ABS Motor Diagnose, Lenkwinkelsensor Service Reset, Stellgliedtest, 9 Sprachen Deutsch inkl. Free mit dem Ding gehts Hatte es für 129 Euro bei Amazon gekauft bearbeitet 6. August 2021 von AlexHa Zusatz Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
AlexHa Geschrieben am 6. August 2021 Kabel zusammengelötet Fehler gelöscht Smart funktioniert!!!!!! Vielen lieben DANK !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
