Ich würde gerne mit einer weiteren Person in den Europapark fahren dieses ist von mir genau 400km entfernt (hin und zurück) sprich 800km insgesamt.
Ich Besitze einen smart for two aus dem Jahr 2003 mit einer Laufleistung von 156.000.
Er hat 3 neue Zündkerzen bekommen und einen öl wechsel, und er Frist auch öl sprich alle 1 1/2 Monate muss ich neues nachfüllen.
meime frage ist würdet ihr mir eher davon abraten mit meinen Smart dahin zu fahren ?
LG
Dann mach vorher die anderen 3 auch noch neu😉
Wieviel Öl mußt du nach welcher Laufleistung nachfüllen? Alle 1,5 Monate sagt ja nichts aus. Vielleicht fährst du ja in den 1,5 Monaten garnicht. Oder 2x um die Welt.
400 km einfach ist doch keine Langstrecke! 😉
Ansonsten schliesse ich mich meinen Vorrednern an.
Der Smart hat aufgrund seiner Doppelzündung sechs Zündkerzen drin, drei unten und drei oben, siehe diese Seite!
Und Ölverbrauch wird immer auf 1000 tkm angegeben und nicht in einem Zeitraum!
vor 20 Minuten schrieb Ahnungslos:
1000 tkm
Hast recht, Hajo.
Sorry, das war ein Kilo zu viel! 🙂
Oder vom Buchstaben t her sogar 'ne Tonne! 😄
Mag damit zu tun haben, daß ich im Urlaub ein paar Kilo zugenommen habe! 😊
Ich meinte natürlich auf 1000 km!
Ich dachte immer beim Segeln wird gearbeitet! Oder warst du der Smutje?😂
Na klar kann man mit einem 450er 800 Km fahren. Das sind nicht mal zwei Tankfüllungen…
Wenn ansonsten alles in Ordnung ist…
vor 9 Stunden schrieb Ahnungslos:
Ich bin seit neusten stand 5000 km gefahren und mein Öl stand war auf Minimum
vor 9 Stunden schrieb Timo:
Ich wusste nicht das es 6 gibt Dankeschön:)
vor 6 Stunden schrieb Leon tonn:
Naja, das allein ist noch nicht aussagekräftig, wenn der Ölverbrauch wie so oft beim Smart 1 Liter pro 1000 km wäre, was dann wirklich besorgniserregend und motorschädlich wäre, dann hätte schon viel früher die Öldruckkontrollleuchte aufgeleuchtet.
Du solltest eben den Ölverbrauch in nächster Zeit im Auge behalten und öfter mal messen, möglichst am gleichen Standort, um Messfehler zu vermeiden. Beim Smart wirken sich nämlich unterschiedliche Neigungen des Fahrzeugs stark auf das Messergebnis aus.
Am besten immer bei warmem Motor messen, nachdem man dem Öl genügend Zeit gegeben hat, sich wieder in der Ölwanne zu sammeln. Daß auf der Vorder- und der Rückseite des Ölpeilstabs leicht unterschiedliche Stände angezeigt werden, das ist normal, weil der Peilstab schräg in der Ölwanne steckt.
Am besten das Öl nicht bis zur Maximalmarkierung auffüllen, sondern bis zur Mitte bzw. zwei Drittel des gültigen Bereichs.
1 Liter auf 5000 geht ja fast noch. Die kaputten Motoren brauchen 1 Liter auf 1000 Km, meine CDI ungefähr 0,4 Liter auf 10000 Km.
