walsermcc Geschrieben am 9. August 2021 Hallo zusammen,hatte von Euch beim 450er cdi 2003 Bj auch schon mal das Problem das ohne Ankündigung in der Fahrt nicht bis 5th oder 6th Gang geschaltet werden kann - und wenn man dann steht geht nichts mehr !? auch die 0 kommt nicht mehr in der Anzeige? Antwort oder Tipps gern auch direkt auf 0175 2092733 ( per SMS oder WhatsApp) Danke ! Könnte es ein Marderbiss an Steuerkabeln zum Getriebe sein? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 9. August 2021 (bearbeitet) Hinten links (Fahrerseite) kommt ein Kabelbaum aus dem Motorraum runter in den Radkasten und verteilt sich zu den Sensoren und Aktoren von Getriebe und Kupplung. Schau dir den mal ganz genau an, besonders die Stelle, wo die Leitungen in die Luftführung vom LLK verschwinden. Da scheuert es sehr gerne. vor einer Stunde schrieb walsermcc: auch die 0 kommt nicht mehr in der Anzeige? Wird sonst noch was angezeigt? Einen Fall mit leerer Ganganzeige hatte wir gerade erst hier (klick). bearbeitet 9. August 2021 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Schwarzermann Geschrieben am 9. August 2021 so lernt man immer wieder dazu Achtung !!! Aus meinem Gedanken wird wissentlich Scharf getextet!! Wann ist ein Motorradreifen gut?? Wenn man mit den Ohrwascheln am Asphalt kratzt , dann taugt das was. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
walsermcc Geschrieben am 9. August 2021 Ok - schau ich mir mal an / Danke für den Tipp! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
