walsermcc
Kein Schalten mehr beim 450 CDI auch keine 0 Stellung ?
Hallo zusammen,hatte von Euch beim 450er cdi 2003 Bj auch schon mal das Problem das ohne Ankündigung in der Fahrt nicht bis 5th oder 6th Gang geschaltet werden kann - und wenn man dann steht geht nichts mehr  !?
auch die 0 kommt nicht mehr in der Anzeige?
Antwort oder Tipps gern auch direkt auf 0175 2092733
( per SMS oder WhatsApp)
Danke !
Könnte es ein Marderbiss an Steuerkabeln zum Getriebe sein?
Hinten links (Fahrerseite) kommt ein Kabelbaum aus dem Motorraum runter in den Radkasten und verteilt sich zu den Sensoren und Aktoren von Getriebe und Kupplung. Schau dir den mal ganz genau an, besonders die Stelle, wo die Leitungen in die Luftführung vom LLK verschwinden. Da scheuert es sehr gerne.
vor einer Stunde schrieb walsermcc:
Wird sonst noch was angezeigt? Einen Fall mit leerer Ganganzeige hatte wir gerade erst hier (klick)
bearbeitet von 450-3
so lernt man immer wieder dazu
