20210815_120331.jpg.097391c9cf05882720472e2c28010ec9.jpg20210815_120320.jpg.dc53be926406070461bea51ebde26511.jpgMoin,
seit einigen Tagen ( ca. 10.. ) sifft der Smart unten rechts ,
sieht nicht wie Oel aus ( ziemlich hell ) was kann das sein und wie kann man das beheben ?
Vielen Dank im Voraus20210815_120331.jpg.097391c9cf05882720472e2c28010ec9.jpg
Hallo, naja, was es ist, kannst du selber besser feststellen. In der Ölwanne ist Öl, wenn es da herkommt, kann es nur Öl sein. Es könnte Motorenöl, Getriebeöl, Kühlwasser, Kraftstoff oder Bremsflüssigkeit sein. Kann man riechen und fühlen.
Was für ein Smart ist das?
Die Bilder sind extrem klein, da ist kaum was zu erkennen.
vor 47 Minuten schrieb Funman:
Danke,
es handelt sich um einen 450 Benziner, Bj.1999,
210.tsd km, vermutlich Austauschmotor ,
Bilder versuchte ich anzupassen
Diese Flecken rechts hinten macht mein CDI seit 10 Jahren, alle Stammparkplätze sehen aus wie Dalmatinerfell inzwischen. Da Öl und Kühlwasser aber nicht weniger werden und dafür der Verbrauch meßbar über dem Soll liegt, gehe ich eher von Diesel aus als von Motoröl. Das Leck zu finden hab ich längst aufgegeben, HDP und LLK sind abgedichtet (und sitzen eh links), tanke halt etwas öfters 😉
Alles wird gut!
ok nix Diesel... dann schau mal bei laufendem Motor obs tropft. Aber nicht zu dicht am Auspuff schnüffeln!
Alles wird gut!
Wie schon der Funman geschrieben hat, können wir aus der Ferne natürlich schlecht definieren, um welche Art Flüssigkeit es sich handelt, das müsstest Du schon aufgrund der Aussehens, der Konsistenz sowie des Geruchs bzw. des Geschmacks selbst machen.
Guten Appetit! 😉
Rechts am Motor kommt auch noch Kühlmittel in Betracht, weil die Wasserpumpe und die Verteilung auf die Schläuche ebenfalls rechts am Motor direkt über der Ölwanne sitzt!
Gast stuhlfahrer
Wenn du dein Wägelchen das nächste mal abstellst, leg mal ein Blatt Papier an die Stelle....
Und leg ein Steinchen drauf das es nicht wegfliegt...
So kannst du besser feststellen was es sein könnte....
Und bevor du das Auto wegfährst oder das Blatt wegnimmst schau mal von
wo es genau runtertropft....
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
