Servus zusammen,
Ich wollte in den Smart 454 1.3 meiner Freundin ein Kenwood DAB-Radio einbauen.
Dachte es ist Plug and Play, ist ja heutzutage alles genormt.
Aber ich verzweifle an der Verkabelung.
Egal welches Kabel/Adapter ich verwende der Radio bleibt dunkel.
Wie finde ich heraus, ob der Smart so ein Canbus Adapter braucht?
Aus dem Smart kommt ein Stecker mit 5 Kabeln, der Radio hat laut Anleitung nur 4 Eingänge
Das Radio will an A5 Blau/weiß die Stromsteuerung mit was muss ich das Verbinden?
Stimmt das so wie ich es aufgezeichnet habe?
Besten dank schon mal
Schau mal in diesen Beitrag, da ist im letzten Posting von loemark67 ein Bild gepostet worden, auf dem die Anschlussbelegung für das Radio Five des 454 abgebildet ist.
nochmal:
Ich habe einen SMART FOURFOUR W454 1.3 L mit dem Radio Six und 6 Lautsprechern.
Das wollte ich nun wechseln.
Alle Adapter, die ich kaufte, funktionieren nicht. Jetzt habe ich einen zum selber Stecken der Kabel zwischen Quadlock und ISO. Nur, wohin. Ich finde nirgends einen Pinplan. Und wenn, stimmten die Nummern nicht. Es ist zum Verzweifeln.
Weiss jemand, welche Kabel wohin muessen?
Bei dieser Seite handelt es sich zwar um eine kostenpflichtige, die an eine Mitgliedschaft dort gebunden ist, aber die Gebühr dafür bewegt sich in erträglichem Rahmen! Außerdem sind dort auch noch eine Fülle anderer Informationen rund um den Smart zu bekommen! 🙂
Ich bin mir sicher, daß dort die Steckerbelegungen auch des Radios SIX abgebildet sind.
Take it or leave it!
Vielleicht. Ich habe in Vorahnung bereits jetzt viel Geld ausgegeben. Nicht noch mehr, ohne eine Garantie dafuer.
vor 5 Minuten schrieb SMART-[EA-AT-3]:
Naja, wenn Dir die 18 engl. Pfund dafür zu viel sind, dann musst Du eben weiter suchen.
Wie geschrieben, take it or leave it!  🙂
    • Würde ich zumindest so versuchen. Trotzdem vorsichtig drehen, damit es nicht noch mal abreisst. Vorher würde ich aber auf jeden Fall ein paar Mal diesen Schraubenrest mit Rostlöser behandeln in der Hoffnung, daß sich dieser etwas in das Gewinde rein arbeitet. Ist das an dieser Stelle bei Dir eigentlich ein Sackloch oder ist das nach oben offen? Weiss ich jetzt grade nicht. Wenn es ein Durchgangsloch und nach oben offen wäre, dann könnte man dies auch von oben her mit Rostlöser füllen
