vor 34 Minuten schrieb RKI:
Die sind nämlich höchst wahrscheinlich hinter den Stahlfelgen nicht legalisierbar.
Naja, das Gerücht hällt sich wohl tapfer. Kannst du ggf mal zeigen wo diese Auflagen in z.B. dem Gutachten: https://media.carparts-cat.com/pdf/Einbau/258658/1468/152XT0258.PDF steht? Ichc hab bisher in keinen Gutachten eine Auflage "Keine Stahlfelgen" gefunden. Dafür aber IMMER den Hinweis "Keine Bedenken gegen serienmässige Rad/Reifenkombinationen".
€dit
Bei der Auflage A4 in dem Gutachten werden sogar EXPLIZIT Stahlfelgen genannt....von daher....Urban Legend.
Noch was...diese ganze "Alu und Stahl" Geschichte war auch schon vor 20 Jahren nix. Eine Aluflege die mit Stahlschrauben auf eine Stahlnabe geschraubt wird ist zulässig. Aber eine Stahlfelge auf eine Aluplatte soll nicht zulässig sein? Is doch schon im Ansatz n Denkfehler 😉
Will sagen: Kein Problem und auch schon mehrmals gemacht.
bearbeitet von odie
Üblicherweise sind Spurverbreiterungen für Stahlfelgen aus Stahl. Diese kann man auch für Alufelgen verwenden.
Stahlfelgen haben hingegen nicht so eine glatte Seite zur Bremstrommel hin, würden sich also ins Alu der Spurverbreiterung drücken.
Darum nimmt man für Stahlfelgen eben keine Alu-Spurplatten.
Wenn es im Gutachten nicht drin steht, wurde dieser Umstand wohl schlicht vergessen.
Und ja, es gibt Gutachten für Alu-Spurplatten wo drin steht, dass diese nur in Verbindung mit Alufelgen verbaut werden dürfen...
vor 29 Minuten schrieb Outliner:
Z.B. bei SCC und Eibach. Es steht zwar nicht explizit so drin, aber die meisten Sachverständigen interpretieren die Kombination der enthaltenen Informationen als Ausschluss.
Ausnahmen bestätigen die Regel und daher schrieb ich ja auch "höchst wahrscheinlich" 😉
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja die Tatsache, dass die Distanzscheiben mit den Roadster Felgen a priori unnötig wären.
Ja Die Spurplatten sindaus Alu und ja sie sind für die Original Bereifung.
Wir haben ja die Original Plastikhalter verwendet.
Nur eben modifiziert.
Danke für den Hinweis für die Felgen wusste ich nicht.
Kannst mir ja perPN Schreiben was du dafür haben willst.
Bis sich Stahlfelgen in die Aluspurplatten drücken sind die Radschrauben abgerissen, da die Felgen ja in der mitte mit zentriert sind bewegt sich da nichts mehr.
Und schon gar nicht bei so geringen Gewichten.
Ihr dürft nicht immer von euen aus gehen das ihr die schlauesten seit.
Auch wir können Lesen und schreiben und Sachen korrekt verbauen.
Achtung das iat freundlich gemeint auch wenn man es anders auslegen kann.
vor 14 Minuten schrieb Schwarzermann:
Leider liest es sich aber so.
Wenn du es doch weißt, warum ist dein Schreibstil so aggressiv?
Ich glaube nicht, dass die vorschreiber in diesem Thread dich so angegangen haben, dass sie so unfreundlich angeschrieben werden.
Tss, tss.... 🤔🙄
vor 24 Minuten schrieb RKI:
Sicherlich mag die "Interpretation" diverser Kittelträger umständlich und ggf einfach FALSCH sein. Fakt aber das es keine Bedenken gegen Serienräderkombis gibt. Egal ob Stahl oder Alu. Von daher...
Warum keine Roadsterfelge? Weil die preislich halt dummerweise in ner anderen Liga spielen und schwerer zu bekommen sind. Gibt Deutschlandweit bei Kleinanzeigen keine 10 Stück, und nahezu niemand will verschicken.
ähhhh vergessen halte ich für schlicht nicht möglich da es einen gewissen Prozess gibt der eingehalten wird. Das Thema Stahlfelgen ist ja schliesslichc in z.B. dem H&R Gutachten extra aufgeführt.
Das es Alu als Auflage drin steht, korrekt. Das sind aber sehr alte und sehr seltene. Was aber ggf auch einen logischeren Grund haben kann: Es kost weniger wen nicht alles betrachtest. Die aufgeführte Problematik bezüglich des "Reinfressens" wird ja beim Gutachten bei der Materialfestgkeit begutachtet. Von daher: Kein Thema.
vor 11 Minuten schrieb odie:
Habe heute in meiner Smart Teile Facebook Gruppe, unbenutzte Brabus Roadster Alufelgen gesehen und einer der seltenen Fälle, dass dieser Anbieter auch versendet.
Aber bei 1500€ VHB kann man auch Versand auch mal anbieten. 😉😁
bearbeitet von Smart 451
Bild nachgereicht
Für 1500 kann er Deutschlandweit die Teile vorbei bringen 😉
Ja @odie, Du hast Recht.
Ich sehe es zwar trotzdem aus Erfahrung mit "Reinfressen" anders, aber wir werden hier zu dem Thema keinen Konsens finden.
Verschicken werde ich die Roadster Felgen auch nicht. Das würde vermutlich mehr kosten als ich für die Räder haben möchte.
Aber für den Schwarzermann ist der Weg nicht sooo weit.
vor 12 Minuten schrieb Smart 451:
Insbesondere, wenn man bedenkt, dass diese Felgen vor ca. 2,5 Jahren im Abverkauf für 350€ zu haben waren.
vor 43 Minuten schrieb Schwarzermann:
Dennoch scheint es dass das Ei klüger als die Henne sein will.
Selbstverständlich freundlich gemeint.😉 Aber auch ziemlich bestimmt!
vor 36 Minuten schrieb RKI:
Falls doch, 16 Talerchen kost der Versand 😉
vor 1 Stunde schrieb Schwarzermann:
Hallo @Schwarzermann,
offensichtlich hast du die von dir zitierte Auflage H4 (A4 gibt es nicht) völlig falsch verstanden - ich will es mal so freundlich 😁 wie du ausdrücken - was du da geschrieben hast ist absolut falsch, man könnte sogar sagen Blödsinn 😁 - nicht böse gemeint 😁. In einem hast du recht, generell sind Stahlfelgen mit den Alu-Distanzringen nicht verboten - allerdings gibt es eben die Auflage H4:
"Insbesondere bei Stahlrädern ist auf eine ausreichende Auflagefläche des Rades auf dem Distanzring zu achten."
Die Serien-Stahlfelgen bieten viel zu wenig Auflagefläche - viel weniger als die Distanzscheibe groß ist - um sie mit den Distanzscheiben zu verwenden - du kannst es gerne so montieren und vielleicht findet sich sogar ein Prüfer, dem es egal ist, aber verbreite hier nicht so ein gefährliches Halbwissen, nachher nimmt das jemand für bare Münze und fällt darauf rein - genau wie bei dir, alles ganz nett und nicht böse gemeint 😁.
bearbeitet von yueci
Hallo Marc,
deinen Einwand solltest Du eher an odie wenden. Von ihm kam die Aussage, dass die Stahlfelgen bedenkenlos mit Distanzscheiben gefahren werden können.
Ralf
Und das beste daran wer es wirklich aufmerksam gelesen hat , es war mein Sohnemann der Mechatroniker ist , mit 22 auch schon Erwachsen ist der das bei sich verbaut hat .
Also ich bin da fein raus, und was meine Aggressive Schreibweise angeht , möchte ich bei allen nochmals Entschuldigen sollte da Irgend etwas angekratzt worden sein.
Ich bin halt gebürtiger Franke und hab meine Zunge und mein Herz am rechten Fleck ,und auch wenn es manchmal weh tut , gebe ich halt meine ehrliche Meinung preis , und die ist halt meist auch recht direkt, aber nie Böse gemeint .
** Noch so eines neben bei, Ich vor allem bin ja kein Anfänger  was das Schrauben angeht , das ich zu dem Smart gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind ist ne andere Sache , ja ich muss mich Informieren und Lerne gerne immer neues dazu, Aber Schrauben tu ich seit nun mehr 34 Jahren  und ein bisschen Ahnung hab ich auch.
bearbeitet von Schwarzermann
Guten Morgen Ralf,
vor 56 Minuten schrieb RKI:
du hast recht - @odie war derjenige mit der Auflage (H4) und den Stahlfelgen. Mich hat wohl die nette Ansprache von @Schwarzermann und seine vehemente Verteidigung der Ideen von @odie Similaritäten erkennen lassen.
Hiermit erweitere ich meinen obigen Beitrag um die Ansprache an @odie !
Deswegen immer langsam mit den jungen Buchstaben , damit sie auch richtig ankommen.
** Nein ich habe gar nichts verteidigt , nur zugestimmt**
vor 9 Stunden schrieb Schwarzermann:
Naja, zumindest das mit der Schreiben relativieren wir jetzt mal etwas!  😉
Ha hier hab ich ne Ausrede das Handy war im oberen Satz Schuld , aktuell sitzt ich ja wieder am Schläbdop
vor 49 Minuten schrieb Schwarzermann:
Also ich bin da fein raus...
Darf ich fragen wo du drin warst, dass du jetzt wieder draußen bist?
Und das beste daran wenn du es wirklich aufmerksam gelesen hast ist, dass es schietegal ist ob du meinst es geschrieben zu haben oder nicht, ich habe @Schwarzermann angeschrieben.
vor 38 Minuten schrieb Schwarzermann:
Ha hier hab ich ne Ausrede...
Offensichtlich bist du darum nicht verlegen - nicht böse gemeint, nur klingt das wie deine Einlassung davor.
PS: Wenn dir irgendetwas sauer aufstößt - ich bin raus, es war jemand Anderer, das kann man klar erkennen.:classic_biggrin:
Na also dann verstehen wir uns ja prima also ich bin dafür das ich dagegen bin, oder bin ich dagegen das ich dafür bin??
Zumindest bin ich nicht wie Christoph Daum der ein absolut (sauber geschnupftes) gewissen hat.
....es ist zwar noch etwas früh dafür, aber es artet langsam da zu aus, dass ich mir gleich Popcorn mache. 🍿
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
