Gast stuhlfahrer
vor 21 Stunden schrieb Schwarzermann:
So und noch etwas aufgefallen beim montieren der Vorderräder hatten die Radlager wieder Spiel an der felge ca 2 mm und man kann das Spiel deutlich Spüren, nun waren das ja keine billigen sondern doch Preislich höherwertige Radlager , da werd ich nochmals ran müssen Schrauben sind alle Fest mal schaun ob da man was unterlegen kann ob es dann besser wird.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen.
Du willst doch nicht im Ernst an den Radlagern rumpfuschen, oder? 🤔
Bei Radlagern gibt es keine Kompromisse, sondern nur Neue...
Das ist meine erfahrung....
Und Radlager kann ich dir auch die billigsten Dinger zu einem hohwertigen Preis verkaufen...
Wenn du z.B. ATE oder sowas nimmst halten die eigendlich einige Jahre, es sei denn jeder
Gullideckel und jedes Schlagloch ist dein.... 😬
vergiss den Staubschutzdeckel nicht der zwischen Lager und Narbe gehört.
vor 8 Minuten schrieb stuhlfahrer:
Nein rum Pfuschen tu ich da sicher nicht den da bin ich ganz bei dir , die Radlager sind nun 2000km drin sind nicht von E bay und waren von namhaften Hersteller, aber ich werde berichten.
vor 7 Minuten schrieb Smart911a:
Ja ist montiert .
Ach ja wollte noch nachtragen bin heute die Reifen Kombination gefahren , GEIL!!!! selbst bei starkem Seitenwind stabil, ja man bemerkt es aber kein vergleich und Kurven Räubern vom feinsten , und er läuft sehr leichtfüßig.
ab 85 km/h geht der 6 te gang rein wenn man will Automatisch .
Verbrauch aktuell 6,11 Liter davon 200 km Autobahnfahrt bei Tempo 120 km/h allerdings mit Winterreifen aber selbe Reifen Kombi 175 rund herum.
Verbrauch habe ich im Sommer mit 175/195 5,2 Liter, im Winter mit Serien Trennscheiben 145/175 4,9. Hast du solch einen schweren Fuß?
Das Spiel der Radlager ist vom Hersteller vorgegeben und nicht einstellbar. Aber auf 0,0X Millimeter, nicht auf 2mm.
Kann es sein, daß die Radlager schwer auf den Bolzen drauf gingen? Dann kann sowas tatsächlich passieren, ist dann aber der GAU.
nein ... das ist ein Passung. Das passt ganz genau. Dazu muß der Dorn  (Radnarbenzapfen) 100% Rost und Schmutzfrei sein. Am besten mit feinem Schleifvlies super gut saubermachen. Fast schon bissel schleifen. So das der Zapfen top sauber ist. Dann past das Lager saugend auf den Zapfen. Selber schon paar mal gemacht weil meine neuen Lager auch nach 5000km schon Spiel hatten.
vor 48 Minuten schrieb MBNalbach:
Das liegt eher an der Masse ich darf mit mir maximal 10kg noch zuladen.
vor 15 Minuten schrieb Smart911a:
Kann ich bestätigen die Lager gingen saugend auf den Zapfen.
Massekabel in Hülle und Fülle, habe ich für einen kleinen Obulus abzugeben , Verschiedene Längen verschiedene Ösen Querschnitt sollten25- 35mm² Kabel sein , ab und zu ist auch ein Stärkeres dabei, von ganz kurz ca 20 cm bis 40 cm ist da vieles dabei teilweise nur mit 1 Öse oder mit 2 Ösen  Lochdurchmesser von 5 mm bis 8mm Bunt gemischt, sollte jemand an Kabel Interesse haben einfach melden, woher stammen die Kabel aus einer älteren USV Anlage , die Kabel sind noch gut in Schuss ansonsten werden sie ab isoliert und gehen als reines Kupfer zum Vermerter.
Am 6.4.2022 um 12:50 schrieb Smart911a:
Kommt drauf an. Ich hatte auch schon solche "Passungen", die niemals nicht draufgingen. Da fehlte ziemlich viel. Das heißt, das Radlager hatte erheblich Untermaß. Und viele "Passungen", wo nur wenig fehlte.
So sollte es sein. War aber leider nur eher selten der Fall.
Gast stuhlfahrer
Am 6.4.2022 um 13:05 schrieb Schwarzermann:
Ich kann dir die Selbsthilfegruppe " Mein Leben mit 300kg" empfehlen...😉😲
vor 2 Stunden schrieb stuhlfahrer:
Selbsthilfegruppe
Oder die Selbsthilfegruppe "Leben mit einem Smart". Ach, in der sind wir ja hier bereits.
Ihr dürft gerne weiter Witze über mein Gewicht machen solange ihr die Hintergründe kennt.
Aber diese Vorurteile kenne ich zu gut.
Einen Vorteil hat es ich kann abnehmen aber Intelligenz dazu lernen das geht nicht.
Gast stuhlfahrer
Am 23.4.2022 um 07:19 schrieb Schwarzermann:
Och komm, nicht klagen....
Du hast deine "Masse" selbst ins Spiel gebracht, das du nur noch 10kg zuladen kannst....😉
Ich habe festgestellt, das solche Informationen von bestimmten Leuten auch gegen dich verwendet werden, wenn ihnen danach ist.
bearbeitet von stuhlfahrer
War mir klar und es gibt sowas wie anstand, nur sollte jedem bewusst sein man sieht sich im Leben immer 2 x sollte das Persönlich sein werden friedliche Worte dementsprechend ausgetauscht.
Da heute morgen mal wieder die Batterie  die grätsche gemacht hat wurde zum glück heute dei neue Batterie geliefert 12 v 60 ah Varta Preis 63 € das geht , Ruhe Spannung 12,5 v , somit hab das ganze fix eingebaut und siehe da er tut es wieder.
Gleich im Anschluss mal alles an Elektrischen Verbrauchern eingeschaltet was es so im Smart gibt , Radio, Scheinwerfer+ Neble vorne und hinten Gebläse volle Stufe, Heckscheiben Heizung, Klimaanlage Warnblinkanlage , im Standgas bei ca 900 Umdrehung schwankt die Spannung zwischen 13,89 und 14,1 Vol im Blinker Takt, also alles gut die Lichtmaschine hat genug Power und die neue Batterie auch  , die alte Batterie hat eine Ruhe Spannung von 12 ,0 V also ist definitiv platt , und war somit Austausch bereit.
Heute Nacht noch mal messen wenn der smart zur Ruhe kommt und den Ruhe Strom zu messen.
vor 9 Stunden schrieb Schwarzermann:
Wieso wieder? Wie oft hast du denn das Problem? Wie lange hält bei dir eine Batterie? Normal sind so 9 Jahre nach meiner Erfahrung.
Naja die Batterie war schon drin im Smart und war gebraucht , sie war jetzt die letzten 2 Monate immer wieder soweit mit der Spannung runter das er nicht mehr startete , der Anlasser drehte nur ganz langsam.
Mich hatte es eh gewundert das die Batterie im Winter nicht schon aufgegeben hatte. .
Nun werkelt da je neue drin und es sollte wieder für lange Zeit ruhe sein , zu dem ja nun eine 60 ah verbaut wieder ist , die also eine lange Standzeit auch gut verkraften sollte, Ruhestrom war heute Nacht 38 mah .
Tja ist schon ein bisschen her das ganze ,das ich mal geschrieben habe, aber meine Zeit ist knapp seit dem ich im August nun meine Umschulung zum Technischenproduktdesingner angefangen habe .
Da schläft er nun für mehrere Wochen friedlich unter seinem Häubchen , die Softgarage funktioniert sehr gut.
Auch Sturm hat sie gut ausgehalten ohne groß fest zu schnallen.
Lade bloß deine Batterie regelmäßig nach oder nach gleich an nem ctek hängen lassen... Meiner hängt seit Wochen dran, da ich ihn seit Mai vielleicht 3x gefahren habe, da trocken und warm eher der Roller lockt als das Cabrio.
2020 durch Pandemie und Kurzarbeit hats eine Batterie gekostet...
Keine Sorge da ist eine Nagelneue Batterie drin 60 ah Stark das hält ne weile , Ladegerät ist nicht möglich wie auch ist kein Stromanschluss vorhanden.
3 Wochen hält er locker durch hat er ja schon öfters beweisen müssen.
Am 27.7.2022 um 18:40 schrieb Schwarzermann:
Moin Johannes,
sicherlich hält die Batterie so lange durch, aber dir sollte bewusst sein, dass sie durch diese "Behandlung" zunehmend an Kapazität verliert und mittelfristig wieder getauscht werden muss, weil sie keine Ladung mehr aufnehmen kann. Durch die Pandemie musste mein kleiner Stinker auch über längere Zeit stehen, um die Batterie zu schützen habe ich den Minuspol abgeklemmt. Als ich noch keine Garage gemietet hatte, habe ich zwei Stromleitungen aus der Beifahrertür herausgeleitet und mit Hilfe einer Rollerbatterie den Smart abgeschlossen.
Wenn eine lange Standzeit abzusehen ist, bietet es sich an die Batterie auszubauen und nachzuladen, je länger desto besser. Man kann damit die Lebensdauer einer Bleibatterie extrem verlängern. Ich nutze zwei Batterien im Tausch, so dass eine mehrere Monate im Smart verbleibt und die andere am Ladegerät.
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
