Spartaner 3l?
Kupplung Smart 450 / 451 CDI
ich habe hier nichts dazu gefunden. Deshalb meine Frage: sind die Kupplungsscheibe und die Druckplatte mit Aisrücklager beim 450er und dem 451er CDI gleich? Die Motorleistung ist ja nur um etwa 3 KW unterschiedlich.Man findet als Satz ja nur die vom 451 recht günstig. Meine Kupplung vom Coupe ist sehr wahrscheinlich defekt, der mag nicht mehr schalten. Aktuator (en) schon probeweise getauscht, Brachte nix.
Gruß Spartaner
Die Kupplungen unterscheiden sich ganz elementar und sind nicht kompatibel!
Wie S_H schon schrieb besitzt der 450er ein geschlossenes SAC Kupplungsmodul, Benziner und Diesel sind hier sogar nochmals unterschiedlich, was man bei der Bestellung beachten muß.
Der 451er hat eine konventionell aufgebaute Kupplung, also Durckplatte und Belagträger sind hier verschiedene Teile.
Dafür halt die des 450ers ein Vielfaches länger. 😉
Aha...
hat mich gewundert das mir immer eine vom 451 angeboten wurde. Die vom 450er ist schon ein ganz schöner Brocken. Und das man den zerlegen könnte, ist mir auch nicht aufgefallen. Danke für die Info
    • Es ist wie immer, frag 20 Tüv Prüfer und bekomme 20 verschiedene Aussagen.  Ich habe vor einigen Jahren sogar eine Verschlechterung der Abgasnorm eingetragen bekommen und nach einigem hin und her sogar bei der Zulassungsstelle in die Papiere eingetragen bekommen. Richtig war es nach Gesetzeslage trotzdem nicht.  Bei diesem Umbau sehe ich es ähnlich. Selbst mit Eintragung ist nicht sicher, dass der Umbau durch alle Instanzen als korrekt durchgeht. Insbesondere wenn etwas passiert. Im übrigen werden mittlerweile alle Eintragungen Fotos dokumentiert und im Nachhinein nochmals anhand der Aufzeichnungen von höherer Instanz abgesegnet. Im schlimmsten Fall könnte eine Eintragung auch rückwirkend wiederrufen werden.    Aber soweit wird es ja hoffentlich nicht kommen.
