Spellblind
Smart 450 Cabrio Verdeck klemmt
Leider klemmt bei meinem Montags- Smart jetzt auch noch die Fahrerseite vom Verdeck.
Sieht so aus, als ob er die Verriegelung nicht offnet. Zusätzlich ist etwas weiter hinten noch das Plastik an einer Stelle etwas gebrochen (innerhalb der Führungsschiene.
Frage ist, wie bekomme ich das Verdeck erstmal wieder zu ?
Rechte Seite geht nicht weiter zu. Auch mit Ratsche, also manuellem Antrieb.
Reparieren würde ich es ein anderes Mal.
Noch kurz zur Ergänzung:
Beim Öffnen blieb Fahrerseite stehen / verriegelt und Beifahrerseite öffnere ca. 10cm.
Beifahrerseite würde weiter nach hinten aufgehen, das Dach aber noch schräger stellen / verkeilen. weiter zu geht es nicht mehr, es stoppt an der Position.
Fahrerseite ist komplett fest
So nachdem ich jetzt einige Foreneinträge gelsen habe , wollte ich Mal wagen den Motor der Beifahrerseite auszubauen.
Das sind schon "nur" diese 3 langen Schrauben, oder ?
Lies sich nämlich danach immer noch nicht abziehen,
DU "reparierst" da gar nix! Das Dach ist ein Ding mit sieben Siegeln!
Eigentlich sollte sich nur noch ein Motor für das Verdeck in der Kugel befinden, es gab mal eine Aktion dazu!
Ich, der gern Kosten spart fasse das Dach dennoch nicht an.
Wahrscheinlich haben sich die Seile verklemmt oder ein Ritzel ist hinüber. Und wenn dann noch was gebrochen ist...
Also ICH meine lass da jemanden gucken der sich auskennt. Sonst machst du unter Umständen noch mehr kaputt als ohnehin schon ist...
Mir geht es in erster Linie darum die rechte Seite wieder zuzubekommen, da das Auto morgen vom Motoristandsetzer ab geholt wird.
Ist das möglich;
Beide Motoren lösen und rechte Seite wieder schließen ?
(wobei mir nicht klar ist wie man den Motor entfernt, nachdem man die 3 Schrauben gelöst hat. Sitzt auch dann noch richtig fest.
Dann Motoren wieder rein und erst Mal paar Wochen zulassen ...
bearbeitet von Spellblind
Ergänzung
  Am 3.9.2021 um 10:21 schrieb Spellblind:
Beide Motoren
Mehr anzeigen
Es wird hier gelegentlich ein Umbau von zwei auf einen Motor empfohlen. Ggf. sollte man da jetzt nicht merh dran rumbasteln, sondern das in einem Aufwasch machen.
Ist mir glaub too much.
Smart 1800€, Motor 2000€, Turbo + Auspuff 500€....
Ein 2001er Smart um 4300€ und kein Ende in Sicht.
Wenn man das Auto nicht als Fortbewegungsmittel sieht sondern als Hobby gehts...🤣
Kann ich zumindest dir leider nicht helfen. Und per Ferndiagnose dieses Mimosendach...kleb nen Müllsack drauf.
Habe ich immer dabei plus Panzerband. Soll "Fi" doch mal gucken ob sie die Dose wieder zu kriegen erstmal!
@Spellblind
Versuch es mal so wie in dem verlinkten Video. (KLICK HIER)
  Am 3.9.2021 um 20:25 schrieb Outliner:
Mehr anzeigen
So wie das aussieht, ist dem Owner schon das Taschengeld ausgegangen.
Er geht von 4300€ aus, bis der Smart wieder auf die Straße kommt. 😏🤫
Na das kann ja in geübter Hand kein Vermögen kosten das Dach wieder wetterfest zu bekommen!
Ob und wann überhaupt das dann repariert wird ist ja erst mal Nebensache.
Aber nur zumachen stelle ich mir bei "Fi" jetzt nicht so problematisch vor.
  Am 3.9.2021 um 20:27 schrieb Smart 451:
@Spellblind
Mehr anzeigen
Das Video habe ich mir gestern auch Mal angesehen, Danke für den Tip.
Problem ist, dass bei mir aber gleich der erste "Gleiter" mit dem Metallnippel klemmt. Hier kann man nichts abknipsen, wie die das im Video machen.
Habe mir überlegt, ob ich da evtl. Mal mit einem kleinen Hämmerchen in Fahrtrichtung vom Auto klopfen soll.
Bisher habe ich eigentlich immer nur mit leichtem Druck probiert...
  Am 3.9.2021 um 20:39 schrieb Smart 451:
Mehr anzeigen
Notfalls fließt bei mit die Donau ca. 30 Meter vor dem Haus vorbei 🤪
"Hämmerchen" am Verdeck! Das haue ich dir gleich virtuell auf deine Rübe!🤣
Und nix Donau. Die arme Kugel! Du musst das Auto einmal richtig durchreparieren, dann hast du auch Freude dran weil alles funktioniert wie es soll.
Das ist eben oft das Problem bei Gebrauchtwagen, die Vorbesitzer waren Assis und nun musst du mit den Folgen kämpfen...
Na ich meinte doch nur um diesen quergestellten Gleiter wieder in seine Bahn zu bringen.
Ist mir schon klar, dass man hier nur sanft vorgehen darf damit sich nichts verbiegt / reißt.
So eine Art festeres Rütteln ....🤫
NEIN! Auch kein zartes Rütteln, nicht mal böse gucken!😂
Wenn die Kiste zu Leuten kommt die Plan haben lass die das machen! Das kann den Kohl nicht fett machen preislich.
Vielleicht solltest du mal in eine Partnerschaftsberatung mit der Kugel gehen/fahren.🤣
Ich bin ja polygam was Smarts angeht. Ich weiss auch nicht ob die Autos hinter meinem Rücken über mich reden...😂
Da ich ja nun auch seit kurzem Cabriofahrer bin, was kann man vorbeugend tun um das hier beschriebene Szenario zu vermeiden?
  Am 4.9.2021 um 06:09 schrieb dynajoern:
......was kann man vorbeugend tun um das hier beschriebene Szenario zu vermeiden?
Mehr anzeigen
Die Schienen des Verdeck mit Bremsenreiniger richtig(!) säubern und mit einen kleinen aber stabilen Pinsel Fetten.
Es gibt anstatt des Pinsel auch ein Set (Reinigungsfilz) um die Verdeck Schiene zu zu Fetten (KLICK HIER)
OK, Kaffee austrinken und dann geht's ab in die Halle😁
Für das Stoff Verdeck reicht normales Imprägnierspray hoffe ich?
    • Hast du eigentlich schon mal die beiden Relais der Blinker gegeneinander getauscht, um zu sehen, ob der Fehler vielleicht mitwandert? Siehe hier (KLICK) die Relais "H" und "I".   Im ersten Video sieht man, dass die Blinkfrequenz immer dann erhöht wird, sobald die Birnen dunkel bleiben und dann wieder runter geht, wenn sie wieder funktionieren. Das ist ja eigentlich das erwartete Verhalten. So wie ich es verstanden haben, ist das Problem des TE (das ich übrigens auch schon mal an meinem SAM-smart hatte), dass es schnell blinkt, obwohl alle Birnen leuchten aber die Schaltung zur Erkennung von kaputten Birnen fälschlicherweise trotzdem anspringt. Bei dir ist es ja ganz anders. Vielleicht ist der Kontakt im Relais einfach nicht mehr so toll und der Strom reicht dann manchmal zwar noch für die LED aber nicht mehr für den Rest.
