walsermcc
Linke Tür für 450 cdi Cabrio in dunkelgrau
Zum Verkauf kommt eine Fahrertür ( linke Tür ) für den 450 Cabrio BJ 2003
Die Tür ist ok hat keinen Rost und der elektrische Fensterheber arbeitet auch super.
Der Spiegel und der Türgriff fehlen!
Beide Scheiben sind ok.
Das Türpanel  hat Risse - und müsste mal erneuert werden wenn man auf eine schöne Optik wert legt……
Die Tür steht in Tirol in Imst im Lager - kann aber auch in DE auf der A7 oder A8 auf meiner Tour mitgenommen werden …….
Preis VB
40,-€ wären für mich ok.
vor 3 Stunden schrieb walsermcc:
Die Tür .... hat keinen Rost
:classic_ohmy::classic_laugh::classic_laugh:
Was sollen diese Kommentare? der Blechanteil im Innenbereich der Tür kann sehr wohl rosten und die mechanischen Teile von Schloss und Aufhängung auch ......
Hatte noch vergessen zu erwähnen , das der Bautenzug vom Schloss zur Innenöffnung auch erst erneuert wurde - und somit ok ist.
Welches blech den bitte? Alu Rahmen innen, kunstoff innen und außen. Ok, der aktuator vom Schloss hat glaube ich einen verzinkten Halter aus blech...
Na dann haben wir ja jetzt endlich etwas gefunden was rosten könnte…….😂
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
