walsermcc
Linke Tür für 450 cdi Cabrio in dunkelgrau
Zum Verkauf kommt eine Fahrertür ( linke Tür ) für den 450 Cabrio BJ 2003
Die Tür ist ok hat keinen Rost und der elektrische Fensterheber arbeitet auch super.
Der Spiegel und der Türgriff fehlen!
Beide Scheiben sind ok.
Das Türpanel  hat Risse - und müsste mal erneuert werden wenn man auf eine schöne Optik wert legt……
Die Tür steht in Tirol in Imst im Lager - kann aber auch in DE auf der A7 oder A8 auf meiner Tour mitgenommen werden …….
Preis VB
40,-€ wären für mich ok.
vor 3 Stunden schrieb walsermcc:
Die Tür .... hat keinen Rost
:classic_ohmy::classic_laugh::classic_laugh:
Was sollen diese Kommentare? der Blechanteil im Innenbereich der Tür kann sehr wohl rosten und die mechanischen Teile von Schloss und Aufhängung auch ......
Hatte noch vergessen zu erwähnen , das der Bautenzug vom Schloss zur Innenöffnung auch erst erneuert wurde - und somit ok ist.
Welches blech den bitte? Alu Rahmen innen, kunstoff innen und außen. Ok, der aktuator vom Schloss hat glaube ich einen verzinkten Halter aus blech...
Na dann haben wir ja jetzt endlich etwas gefunden was rosten könnte…….😂
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
