Dudu72
Suche Gewindefahrwerk oder ML weiß Federn zu Humanen Preisen !
Hallo ich suche für meinen 450er Cabrio ein Gewindefahrwerk von Bilstein oder H&R , Federn von ML können es auch sein wenn es die " WEIßEN " sind bin noch neu in der Smart Scene und komme aus NRW .....
Vielen Dank im voraus
Gruß der Dudu
bearbeitet von Dudu72
Hi dudu.
die weißen ml federn kosten derzeit 189 euro. habe gerade gestern da angerufen. montag ist er wieder da, dann kannste die wieder bestellen.
mfg
vor 8 Stunden schrieb voppi:
Hi dudu.
mfg
HI voppi,  echt gut zu wissen dann werde ich wohl kommende Woche dort vorbei fahren 😉 danke für den Tip
Und kauf die gleich einen satz bilstein B8 dämpfer dazu .Mit den seriendämpfern ist das nicht fahrbar.
Gast stuhlfahrer
Meiner Meinung nach sind auf der Hinterachse H&R Dämpfer die besseren.
Ich meine in Verbindung mit den "Weißen". Die Bilstein hatten bei mir sehr schnell den Geist aufgegeben....
vor einer Stunde schrieb stuhlfahrer:
Und welche hast du an der vorderachse?
Ich kann wirklich nur von bilstein sprechen. aber würde auch mal andere ausprobieren.
Gast stuhlfahrer
Auf der Vorderachse ist KW Gewinde verbaut. Da die Dämpfer von KW einstellbar sind, also auf Zug, kannst du relativ weich oder auch hart fahren.
Dazu hab ich noch die dickeren Stabi's verbaut.
vor 26 Minuten schrieb stuhlfahrer:
KW hat ja Koni Dämpfer und H&R ist BILSTEIN auf der VA um Upside Down Verfahren deswegen haben die H&R so eine dicke Kolbenstange,  bei den B8 Dämpfern müssen die inneren Anschlaghülsen entfernt und 20mm abgedreht werden dann halten die Dämpfer auch , wird übrigens bei den " DEEP FAHRWERKEN " nicht anders gemacht .....gut wenn man einen Kunpel hat der Fahrwerkstechniker ist 😉😉😉
Gast stuhlfahrer
vor 2 Minuten schrieb Dudu72:
Es giebt  Bilstein für hinten, die sind schon 20mm gekürzt.
Ich hatte die Bilstein in einer Schmiede nochmal 20mm das Gewinde nachschneiden lassen.
Aber das hatte nicht wirklich geholfen. Und die sind trotzdem immer durchgegangen...
Vieleicht liegt es an den Anschlaghülsen so wie du sagst....
also ich hatte mit b8 keinerlei probleme
bearbeitet von voppi
Gast stuhlfahrer
vor 3 Minuten schrieb voppi:
mit den weißen Federn?
Gast stuhlfahrer
@Dudu72 Ich frag mal ganz Vorsichtig an, ob sich dein Freund mal meine Dämpfer vornehmen könnte, sprich
Generalüberholen und die Anschlaghülsen entfernen? Gekürzt sind die schon.....
Die anschlaghülsen werden 20mm bis 25mm abgedreht , ich kann ihn mal fragen, nur das könnte wenn dauern weil der überwiegend die MOTORSPORT sachen macht und da ist viel zu tun  zur Zeit , aber fragen kostet nichts 👍😉
    • Zitat @Bikerchris   Falken würde ich jetzt nicht als Billigreifen bezeichnen. Klar gibt's bessere, aber fährt man am Limit mit nem Smart?     Das ist kein Hate, sondern nur die Aufforderung mal die rosa Brille ab zu setzen. Alleine die Behauptung:  sie wären "gut" .  Nein, rosa Brille ab, sie sind maximal Mittelklasse. "Gut" sind andere . Aber da wäre ein Haken: Die Guten kostet eben nen Euro mehr.  Jetzt suchst du krampfhaft den Ausgang von wegen "am Limit fahren"  ?    Eine Notbremsung aus 50 km/h  auf nasser Fahrbahn bei 5 Grad ist also für dich "am Limit fahren" - nee, schon klar.. Dass es dabei u.U. auf 100cm  Bremsweg ankommen kann, wenn bspw. ein Kind vor den Wagen läuft, das blendest du aus. Oder der Vordermann zieht so was durch, dann zählt für dich jeder Zentimeter und keine Meter.    Solche Sicherheitsreserven sind für dich also "am Limit" fahren.       Sei doch ehrlich.  Sag einfach du sparst an den Reifen. Steh dazu.
