passionist
Passionist ist zurück - mit Problem-450
ich habe nichts gemessen, dazu reicht mein Wissen nicht aus. Ich gehe immer von mechanischen Defekten aus und somit diskreten Fehlern, alles indiskrete ist und bleibt mir ein Rätsel.....
Jetzt:
vor 7 Minuten schrieb passionist:
Dann hast Du jetzt aber ein Problem! 🥴
Denn dieses Problem ist mit Sicherheit nicht mechanisch! 😦
Hallihallo in die Runde!,
der Samrt läauft nach abgenommenem Riemen wieder, ab und anstecken des Temperatursensors ändert nichts am Verhalten.
Was mir aufgefallen ist:
man braucht ungefähr 5 Startversuche, bis das erste mal Sprit ankommt, dann  undrunder lauf, extremes Ruckeln  , Spritgeruch.
Irgendwann laäuft er ab Start sofort rund, stirbt aber dann nach 3-5 Sekunden ab.
Noch ein paar Versuche und er bleibt dann endlich an, mit extreeem niedrigem Leerlauf, aber er läuft.
Läuft er dann, nimmt er sehr schlecht Gas an, drückt man das Pedal ganz durch, gar keine Reaktion, geht man dann langsam vom Gas gibt es eine Stellung, in der er Plötzlich hochtdreht und läuft. Dahinter und davor tut sich nichts.
Oft gibt er auch von selbst Gas oder eben nicht.
Bis Dreiviertel  Gasstellung reagiert er gar nicht und dann schlagartig, als wäre was "verstopft"
Drosselklappe oder Gassteller Poti? Sprich Gaspedal?
LG
Jetzt:
Eigentlich beschreibst du eine typisch angeschlagene Benzinpumpe
Grüße, Willi
Ich stelle den Smart erstmal in die Ecke, da heute noch zwei weitere im Anmarsch sind...... Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben
Jetzt:
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
