FOR-FOUR
454 sehr laut ab 90kmh
Ich habe einen Smart 454 (140tsd km) der ab ca. 90kmh sehr laut wird.
Bis ca. 80kmh nur normale Reife-/Wind-/Motorgeräusche und ab ca. 90kmh ein sehr lautes, monotones Geräusch.
Gibt es ein Problem welches bei diesem Modell typisch ist und dieses Geräusch verursacht?
Ist das Geräusch Drehzahl abhängig??
Ändert sich das Geräusch bei kurven Fahrten??
Kurven scheinen keinen Einfluss zu haben.
Drehzahl wahrscheinlich auch nicht, aber da achte ich nochmal genau drauf.
Geräusche gibt es viele. Von Kreischen zu Hämmern zu Heulen.... sehr laut und monoton ist etwas ungenau.
Ja was heist scheinen keinen Einfluss zuhaben ??
Probiere es doch einfach mal aus , sollte sich bei strammen Seitenwechsel das Geräusch ändern ist es eines der 4 Radlager , und da muss man schon etwas beherzter zu gehen.
Und Glauben heißt nicht wissen , ist ein alter lehr Spruch, nur Fakten zählen, wenn es Drehzahlabhängig ist , kommt es vom Antriebsstrang, wenn es nur bei einer bestimmten Geschwindigkeit kommt können es Vibrationen sein die etwas an die Karosserie schlagen lässt.
Du siehst das wären so die ersten Aussagen in welche Richtung es gehen kann.
Ansonsten müssten wir unsere Glaskugeln neu Eichen.
Ich werde das Geräusch nach der nächsten Fahrt präziser beschreiben und auf Drehzahl/Kurven achten.
Ich dachte, dass es vielleicht ein typisches Problem bei dem Modell gibt.
Bei meinem weis ich das zb die Allwetterreifen sehr laut sind auch so bei 90-100 km/h weil man Sitzt ja direkt drauf *fast*
Und das Geräusch Niveau ist da schon sehr groß.
ist halt kein 500 sl der sehr leise ist.
Am 7.9.2021 um 15:59 schrieb FOR-FOUR:
Das schon, aber nichts in Verbindung mit irgendwelchen Geräuschen.
Die Reifen könnten aber in der Tat die Ursache sein.
T.
vor 2 Minuten schrieb tutur:
T.
Ich glaube die Reifen sind es nicht Bin gestern Autobahn 160km gefahren und die Geräusche ändern sich nicht, wenn der Straßenbelag sich ändert.
An der Drehzahl scheint es auch nicht zu liegen.
Wie heißt es so schön glauben heißt nicht wissen.
Fassen wir zusammen monotones ab 90 km/h Geräusch nicht Drehzahl abhängig.
Wenn du im Stand die Drehzahl soweit erhöhst bis sie so hoch ist wie bei 90 km/h ist es dann da?
Ich würde die Räder mal auswuchten. Wenn die hinteren unruhig laufen merkt man das nicht so im Lenkrad, aber Geräusche/Vibrationen können trotzdem kommen.
Generell sollte mal jemand mit Erfahrung in Sachen Reifen draufschauen. Sägezahnbildung kann eine Ursache sein, oder wenn die Lauffläche ungleichmäßig abnutzt kann man auch etwas daran ablesen.
Es ist aber auch nicht ausgeschlossen das ein defektes Radlager die Ursache ist, aber der Ton sollte drehfrequenzabhängig sein.
Vom Dach oder den Seitenspiegeln kommt das aber nicht, oder?
Zum Radlager kann ich sagen das rauscht nur, so war es bei mir vorne rechts, das wurde laut und gut.
Kann sein das das die Ursache ist.
wenn es weder am Fahrwerk liegt ( Reifen, Radlager usw.) noch von der Drehzahl unabhängig ist, dann können es auch Windgeräusche sein. Da kann ggf. ein kritischer Blick auch die Front und Spiegel helfen.
Verändert die Heizungseinstellung das Geräusch? Hört man das Geräusch bei offenem Fenster ?
Grüße, Willi
Vielleicht ist auch die Frontscheibe lose. Vom 453 ist das bekannt, da kannste ne Mütze durchwerfen zwischen Scheibe und oberer Tridion bei manchen Fahrzeugen...
Eine defekte Frontscheibenberklebung habe ich beim 454 nicht nicht erlebt (die Bondline wurde bei NedCar mit einem Robi aufgetragen und die Scheibe mit einem zweiten Robi in Position gebracht und angepresst).
Was ich aber schon erlebt habe ist ein schlecht montiertes Doorpanel, das jemand nach einer Bastelei nicht wieder ordentlich verclipst hatte und dann im Wind stand so daß es bis in den Innenraum zog.
Der Antennenfuß kann Windgeräusche erzeugen, vor allem wenn ein ggf. verbautes Schiebedach nicht gut schließt ...
    • Moin zusammen,   ich hatte überlegt, meinen völlig verranzten 450er Cabrio nochmal über den TÜV zu bringen, aber das lohnt sich für mich nicht wirklich. Daher biete ich ihn jetzt zum Festpreis von 600 € als Teilespender / Bastlerobjekt / Wasauchimmer an.   Daten: MC-01 Cabrio, EZ 2003 698 ccm, 45 kW Schlüsselnrn: 9891, 00200A 159.600 km HU/AU bis 02/25   Pluspunkte: fährt tadellos Ganzjahresreifen (2 Jahre alt) auf Alufelgen Tank fast voll   Minuspunkte: Funktion rechter Scheibenwischer Verstellung linker Außenspiegel Funktion und Zustand Faltdach (geht nicht zu, mit Klebeband vorne abgedichtet) hoher Ölverbrauch Zustand hintere Bremsen Batterie / Motor-Masseverbindung   Standort: Düsseldorf. Privatverkauf, keine Gewährleistung oder Rücknahme.   Probefahrt (nur ohne Regen) jederzeit möglich.   Bilder folgen bei entsprechendem interesse.
