NocheinKilometer
komische Geräusche bei 25km/h
vor 18 Minuten schrieb Funman:
Ich denke, das Material ist das gleiche.
Aber die hinteren Kränze sind voll im Spritzwasser, die vorderen sind bestens geschützt, das macht den Unterschied.
Naja, a bissle besser geschützt sind die schon, aber wasserdicht verpackt eben auch wieder nicht.
Spritzwasser kommt dort schon auch hin, wenn auch nicht so viel.
Naja... erstmal muß das Spritzwasser am Blech des Schwenklagers (Achsschenkels) vorbei, dann durch den engen Spalt zwischen Schutzblech und Bremsscheibe durch und dann noch um die Ecke in Richtung Mitte.... Das würde ich schon als gut geschützt bezeichnen.
